爆胎好可怕!突然爆胎千万别慌 以下几招保平安!
发表于 2020-09-18 10:27
在汽车事故中,因为爆胎引起的事故不计其数,后果也各有不同,尤其在高速公路上,一旦发生爆胎,后果不堪设想!那么,当面临爆胎的时候,我们就真的束手无策了吗?其实也不尽然,那我们应该做些什么来保护自身以及车内人员安全呢?以下几点您得记住!
保持镇静
很多人会觉得这不是废话吗!其实还真不是,保持镇静这四个字不是随便说说的,而是真的要保持理性!如果自己都不能控制自己的情绪,那又该如何控制车辆呢?因此保持镇静这点,我放在第一条说,也是为了引起司机们的重视!
对于不同位置的爆胎,其实做法也不尽相同,司机也要立即判断是哪里发生了爆胎情况!当前轮发生爆胎,一定要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不能反复猛打方向盘,更不能急踩刹车,等车辆速度逐渐慢下来后再轻打方向盘,然后在车后竖立警示三角牌,防止二次事故。
当后轮发生爆胎,车会呈现一种不稳定状态,产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边,此时应采用收油减档的方式将汽车缓慢停下。在这里强调一下:与前胎爆裂不一样的是,由于后轮不具有导向功能,而且一般车的后轮承载重量相对不高,因此,后轮爆胎并不是非常危险,只需握稳方向盘即可。
千万不要猛踩刹车
正确的应急处理方法应该这样:如果是前轮爆胎,要握紧方向盘,调整车头,不要慌张地反复猛打方向盘,以免汽车出现强烈侧滑甚至调头。然后慢慢减速,可以挂空挡或逐级减挡,松开油门踏板并反复轻踩刹车,将汽车缓慢靠边停下来。
不要急打方向盘
如果是后轮爆胎,汽车的尾部会产生摇摆,只要驾驶人员保持镇定,以双手紧握方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶。此外,最好反复一下一下地踩刹车踏板,这样可以把汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂的后轮胎所承受的压力。记住,不要过分用力踩制动踏板。
双手握紧方向盘
开车时一定要双手握住方向盘的“3点钟”和“9点钟”方向,不要觉得一只手开车是件很酷的事情,真正遇到水滩或者爆胎后,你会发现一只手开车一点都不酷,相反是非常危险的事情。
松开油门踏板,轻踩刹车踏板减速(切记不要紧急刹车),观察右后方车辆情况,打右转向灯,慢慢向最右边道路靠(这里要注意,如果是右侧车轮爆胎,不要太靠近路边停车,要预留出更换轮胎的位置;如果是左侧车轮爆胎,则应该尽量靠近路边停车),将车安全停下来,然后打开双闪灯。
确保安全再下车查看
观察左后方车辆情况,在保证安全的情况下,打开车门下车。
在后备箱中取出三角警示牌,放在车辆后方(放多远,不同的人有不同的说法,这里无法统一要求,但是我们的建议是:白天时,城市一般道路,放置在车辆后方50米左右;城市快速路,放置在车辆后方100米左右;高速上,至少得放置在车辆后方150米处。如果是晚上,则要各增加50米。如何测量呢?迈步子走路即可,迈大步走,一步等同于一米来计算)。
然后再将所有螺栓完全拧下来,取下轮胎,将备胎换上去,拧上螺栓,基本拧紧即可,再将千斤顶放下,轮胎落地后,再用扳手将所有螺栓拧紧(一般轮胎紧固螺栓的拧紧力矩为100牛米~120牛米之间,我们没有力矩扳手,不可能这么标准,大概就是用自己最大的力拧紧即可,但不要拧不动了还使劲拧,这样容易损伤螺纹)。
尽快驶离现场
将换胎工具及换下来的轮胎放进后备箱,将三角警示牌拿回来放进后备箱,尽快开车驶离,但是注意行驶速度不要太快,因为一般备胎都不是全尺寸的,属于窄胎,有些车型的备胎更是像板车轮胎一样寒酸,备胎上也是有载荷级别和速度级别的,我们建议最快行驶速度不要超过120km/h。
有了以上方法,在遇到爆胎的时候,会更加自如一点,当然最好的情况还是不要发生爆胎,一旦不幸中招,以上几招帮您度过危机!
下一主题:简单有效 教你如何辨别轮胎胎压是否正常
上一主题:后备箱放备胎的地方积水
