轮胎爆胎有征兆 这五个细节不能忽视
发表于 2020-09-21 09:39
如今,汽车已经成为了我们重要的出行工具,但是汽车对于很多人来说还处于使用的阶段,其中的机件原理和一些常见的知识并不熟知。今天我们就来说说我们最常见的爆胎的问题。一般情况下,车辆爆胎是有一定征兆的,以下这几种最为明显。
轮胎使用年限已到
世上每一个物品都有其自身的寿命,这是一个亘古不变的定律。一般来说,轮胎的使用年限大概在5年左右,在材质上轮胎也采用了橡胶打造,所以轮胎使用久了就会出现硬化、龟裂等情况。如果轮胎使用超过了5年且没有及时更换的话,就很有可能出现变形、鼓包等状况,这时我们就要对轮胎进行检查,然后更换。
轮胎出现裂痕
如果我们平常走的路面较为坎坷,轮胎很容易会嵌入一些石子之类的物品,石子对轮胎造成损伤后,会造成轮胎出现裂痕,尤其位置在侧壁时,这预示着轮胎未来可能出现漏气裂缝,甚至会导致轮胎爆胎,这时我们需要及时更换汽车轮胎。另外,轮胎表面出现凸起时候,我们要及时送去维修店看看是什么情况。
胎压不正常
胎压对轮胎以及行驶安全的影响是非常大的,如果轮胎胎压过高或者是过低也会导致轮胎爆胎,尤其是在炎热的夏季更为危险。所以我们要时不常的检查一下胎压,如果轮胎胎压异常就要进一步检查。
轮胎花纹磨损严重
当轮胎表面的花纹磨损非常严重时,这就意味着我们要更换轮胎了。如果不更换的话,行驶时很容易出现打滑的情况,且极易出现爆胎,所以不要为了省钱而继续使用这种轮胎。
车辆出现过多抖动
车辆在行驶时会出现些许抖动,抖动如果不频繁且较小的话,一般我们不用管它,此外,在路况很差的时候汽车抖动是正常的。但是在平路上,或者一般非铺装路面上,出现较大范的抖动就很有可能是轮胎受力不平衡,这预示着轮胎内部存在着一定问题。即使不是因为轮胎而导致汽车抖动,长时间的汽车抖动也会损害轮胎。因此这时候我们需要立马把汽车送去4S店检查一下。
好了今天为大家介绍的这么多,想必对轮胎的知识也有所了解,那么赶紧看看爱车有没有这些问题吧
下一主题:雷凌和卡罗拉哪个更适合年轻人?
