秋季保养后油耗升高 原来是有猫腻?
发表于 2020-09-23 15:39
按照咱们的正常思维,刚刚做过保养的爱车工况应该比保养之前更棒!发动机性能和燃油有经济性应该有所提升,但实际情况却往往并非如此,或许你会发现保养之后发动机噪音和油耗反而变大了,这是怎么回事呢?
其实无须太担心,因为车辆在保养后,行车电脑被重置,保养后初期油耗或多或少都可能有所上升,驾驶过一段时间自然回归平稳。如若油耗突然升上去却降不下来,有可能是以下几个原因。
机油粘度未稳定
在车辆保养时,放出的旧机油除了颜色比较深之外,其流动性是比较好的,相比之下,同款新机油会表现的更加粘稠一些,流动性稍弱于旧机油。机油粘稠度越高,发动机运行阻力便越大,其油耗升高也是必然现象,而随着机油粘稠度下降,阻力减小,油耗自然而然也就会下降。只要加注合格的同款机油,便不会对发动机寿命产生影响。据试验显示新机油在前6个小时之内,粘度下降30%左右(100℃时),25小时后,粘度值趋于稳定。
机油加的太多或型号不对
如果使用的机油与前一次不同,更换旧油不干净,机油加多了,这都会导致机油粘稠度不同和发动机运转负荷的增大。过多机油会导致活塞环油环下行刮油的负担增加,刮不干净的机油上窜到燃烧室中燃烧积碳,排出的机油废气污染三元催化转换器,甚至尾气冒蓝烟。建议大家将机油添加到正确的机油液面,保持机油高度处在机油尺中线位置才是正确的。
节气门清洗过后开度变大
车辆节气门清理时,积碳会被清洗掉,这时节气门的开度变大,若只是简单的清洗节气门,而不做后续的匹配处理,就会因为节气门开度过大而导致油耗增加。节气门一般建议2-4万公里清洗一次,而且清洗后一定要用电脑匹配学习。
保养时平均油耗被重置
保养时候平均油耗被重置,这样重新计算油耗,如果你不是马上走的高速,重新计算的油耗前期都会虚高,跑个几百公里就会下来了。
火花塞型号不对或安装不紧
汽车保养过程中火花塞没有安好也会引起油耗增加。若火花塞没有安好,燃烧室里面的气体和压力就会有一定的泄露,损失一部分动力,油耗相应也就增加。另外,如更换的火花塞与原装火花塞尺寸不符也会增加油耗。在此情况下,发动机点火成功率会相应降低,燃油的消耗量随之增加。
更换了刹车片
更换新刹车片之后,摩擦间隙相对较小,相对来说刹车时形成的阻力较大,从而会造成油耗微增,因此过了刹车片的磨合期就好了。但是这一点仅仅会致使油耗微增,不会使油耗大量增高。
其实保养过后油耗升高并不可怕,大部分车辆都会在一段时间后恢复到正常水平,属于正常现象,而如果油耗持续居高不下,则建议及时前往专业的维修店进行检测分析,排查故障,以免对车辆造成更大的损伤。
下一主题:一瓶啤酒后要过多久才能开车?
上一主题:全新奥迪A6L再升级 为啥这么香?
