车辆安全不容忽视 路遇断轴该怎么办?
发表于 2020-09-25 09:32
说到断轴,很多朋友都不陌生,断轴听起来就很危险,那么断轴到底是什么意思呢?断轴一般发生在前驱车上面,顾名思义,就是轴断掉了。一般断掉的是,驱动轴的一半。在前驱车中,前轴本身就是非常重要的一环。相当于人类的腿。
断轴发生的原因
众所周知,前驱车的特点是前轮驱动,这样一来,发动机等物件全部压在轴的上边。轴承受的工作压力之大可想而知。
对于家用车来讲,前驱车比较多。而汽车的前轴,两边的轴长度也不尽相同。因为,发动机需要变速箱将动力传输到轴上,为了保证两个轴能正常的运动,一种叫做减速器的东西就被发明了。减速器也要占用空间,就迫使两轴的长度不相同了。当然,这只是断轴的前期客观因素。主要原因还是因为两轴中,长的那一边承受的力,也就是我们说的扭矩比较大的时候,很自然地就断了。
断轴发生了怎么办
断轴一般分为两种情况,一种是我们上述的,由于质量问题导致的断轴。另外一种,也是比较多的情况,就是发生碰撞而导致的断轴。如果是厂家质量的问题,很简单,交给厂家处理,我们并没有什么办法。如果是碰撞导致断轴,那么您就需要自行走保险修车了,价格也不便宜。
能够提前知道车辆会不会断轴吗?
首先,半轴的位置,相对而言比较隐秘,如果看或者感受,是没有办法感受到的。您需要把车开到有举升器的维修店里边,然后让修车师傅帮您找到半轴的位置,将上面清理干净。
然后需要检查一下上边是不是有细小的裂痕,主要看的地方是前悬挂和金属臂相接的地方。
其实,这些检测可以预见的可能性并不是那么的大。那么,如果想避免断轴,不妨从根本上做起,不要让前轴承受过大的冲击就可以。例如,路肩时候,不要带着方向,车辆侧面如果承受了碰撞,那么及时检查。
需要注意的是,车速快的时候,断轴发生的概率并不高,一般都是在低速发生碰撞,或者低速打方向时发生的比较多。因此,多加小心吧!
下一主题:天干物燥小心火烛 秋冬季养车注意事项
上一主题:为什么性能车后胎一般都要比前胎更大?
