你真的了解防爆胎么?看完了你就知道了!
发表于 2020-09-25 10:46
轮胎是汽车的重要部件,因为轮胎问题导致的车祸绝不在少数。所以轮胎质量对我们行车安全有着直接关系。为了提高论坛质量和行驶安全,有的厂家研制出了防爆胎以保障出行安全。但是防爆胎真的能防爆吗?接下来就给大家介绍一下防爆胎。
首先我们先向大家解释一下什么是防爆胎。防爆胎的(RSC)学名叫“泄气保用轮胎”。它的功能就是在轮胎出现漏气之后仍能在一定程度上继续使用。在材料上,它采用了更加耐磨的材料制作而成的,而且厚度也有所加大,及时爆胎了它也能让车辆继续行驶一段时间。但是从根本上来说,这种轮胎目的不是防止爆胎,而在于出事后继续使用。此外,与普通轮胎相比防爆胎更坚固,甚至于在零胎压的状态下,通常还能多行驶出100公里左右,保证我们能驶入维修站。
如果轮胎表面出现了很大、很深的裂痕,那么我们的防爆胎就要更换了,由于防爆胎因为技术含量较高,修不起来比较麻烦,因此售价也比较高。在质地上,防爆胎胎壁较为坚硬,在乘坐舒适度上肯定也会有所下降。如果我们盲目更换防爆胎的话,还会对车辆的悬架造成伤害,所以一般来说,如果原车不是配的防爆胎,就不要轻易自行更换防爆胎。。
在日常使用时,我们也要对防爆胎进行细细检查,例如表面纹路、以及纹路之间有没有异物等等,此外防爆胎的胎压也同样不能忽视,冬季以及夏季都有不同的标准,需要看车辆名牌自行打气或者放气。
总之,防爆胎出现问题后也不能太过依赖,如果有备胎的话需要及时更换,不能长期使用
