换车后 原车上的ETC怎么办?看完这个你就明白了
发表于 2020-09-29 10:00
为了加快我们通行速率以及减少高速收费站拥挤情况,目前我国已经大面积开展ETC缴费工作,同时为了普及和推广各个ETC安装站还提供了免费安装ETC设备的政策,但这对于有些车主而言,如果我换车了,原车上的ETC是怎么处理?直接安装到新车上就可以么?今天我们就大家进行解读。
如果直接拿下来更换,那么肯定是不行的,因为我国的ETC政策是“一车一卡一标签”,如果我们把它拆解下来后是需要重新安装的。
如果我们今后换车且更换了车牌,那么我们就要去ETC的服务中心把旧的ETC进行销户处理,如果销户前卡中还有余额的话,记得要先办理退卡然后再进行销户,此外ETC卡片绑定的是借记卡或者是记账卡的话,记得后续去银行办理退卡手续。如果您忘记注销的话,因为一个车牌只能绑定一个ETC设备,所以万一有车主凑巧选中了您原来的车牌的话,那么这位车主是无法办理ETC的。
如果你还车不换牌的话,那么就可以将原先的ETC直接拆下,带好新车的行驶中和本人身份证去ETC中心办理变更手续,再将电子标签重新激活,等工作人输入新车信息后就可重新使用了。
如果要将ETC过户给其他人,只要双方达成一致,两人就可以带好各自的身份证以及各自车辆的行驶证就可以去ETC服务点办过户了。需要注意的是,过户后里边的车辆信息是不变的。最后如果你决定以后都不使用这个ETC设备的话,记得一定要带好相关证件去网点进行注销,避免造成不必要的麻烦,里面钱没用完的话是可以退的。
上一主题:爬山么?来派克峰飙车啊!
