实用的汽车刹车小技巧 六招让你开车更稳
发表于 2020-10-23 13:15
1、一般开车怎么刹车?
在一般的驾驶过程中,当跟车或遇到前方红灯时,并且距离前面车或信号灯还有挺长的距离时,可以先松开油门并减速,根据离前方车的距离踩刹车,既可以减少刹车对乘客的影响,又可以减少发动机的油耗,一举两得。
2、如何在下坡路段长时间刹车?
长时间下坡行驶时,不要一直踩刹车。虽然现在车的制动性能很好,刹车失灵的情况也很少,但还是会有刹车盘过热导致的热衰竭的情况。
所以这个时候应该用发动机制动,手动挡的车应该设置到二挡位置(打个比方,视下坡坡度来定),自动挡的车也可以效仿,不要总是把变速杆放在D挡,D2和D1也是可以的)。
因此,我们只用发动机刹车来控制速度就行了,右脚千万别离开刹车,并随时警惕突发情况。
3、遇到紧急情况怎么刹车?
遇到紧急情况,需要紧急停车时,还是要考虑紧急制动,即直接踩刹车,在最短的距离和时间内停车,以保证其安全。
4、前方路况不好怎么刹车?
我们经常遇到糟糕的路况,比如修路或者在乡村路的时候,过这些路一定要慢,若开的太快,可能会因为路面颠簸而撞上底盘。所以这个时候要提前减速,慢慢通过,时不时刹车几次,保持慢通过。
5、遇到转弯怎么刹车?
转弯时一定要提前减速,然后慢慢转弯。如果车速快,转弯时一定要踩刹车,其实这时汽车重心会向前或外侧偏,可能会因转向不足而导致不必要的事故,因侧滑而导致不必要的事故。简而言之,转弯要减速。
6、下雨天怎么刹车?
雨天刹车一定要比平时谨慎,因为在刹车的时候,我们不仅依靠卡钳对刹车盘的制动力,还要靠轮胎与地面的摩擦力。
在潮湿的路面上,轮胎的抓地力会下降30%以上,所以制动距离比平时要长得多。虽然现在汽车的ABS是标准的,但是仍然不能改变轮胎抓地力性能下降的物理特性,制动距离还是会很长。
所以雨天控制速度是关键,尽量避免紧急制动,要比平时提前踩刹车,不要使劲踩或猛打方向,以免失去对车辆的控制。
下一主题:霜降汽车也遭罪?小技巧除挡风玻璃雾气
