300万新豪车涉水报废,车主要求全赔,4S店老板笑了!
发表于 2015-11-27 11:04
市民周先生爆料,自己上个月买的300万宾利在经过一大桥时,由于大桥下的积水,他没有太在意如何继续向前行驶,之后车辆抖动几下后就熄火了,然后就启动不了了。
周先生根据给4S店打电话,让其快派人过来救援;4S店方面提醒周先生根据打电话告诉保险公司。在保案后,保险公司给出的答复是:该车辆没有上涉水险,不在理赔的范围。这时,周先生懵了,我不是上了全险吗。
1 4S店的说法
4S店工作人员到场后,通过测量发现:水位高度距离路沿5厘米,桥面和路沿之间的高度为38cm左右。推断出:桥面积水深度为30-35cm,超出了规定的“最大允许静止水深25cm”。之后通过定损,该车的维修费没有100万下不了。
得知全险不包括涉水险,由于保险公司不赔,于是他将要求4S店赔偿。4S店自然是不愿意赔偿,最后周先生将4S店告上法院。因为周先生认为,车辆是新车,享有2年不计公里数的保修期,4S店是有义务免费更换发动机、配件的。4S店认为车主未按要求用车,造成的损失自然是由车主自己承担。
2 法院的说法
车主没按照说明书正确使用汽车导致损失的,经营者无需免费承担维修责任。最后以周先生败诉而告终。
3 开车时遇水该怎么办
一,涉水行驶应谨慎慢行
一般情况下,轿车缓慢开过深度为15-20cm的积水是没有问题的,但车速应降到40km/h以下,建议采用低速档稳住油门通过,一定不可以在涉水时收油门。另外,请切记:当积水超过轮胎中心线时,就回头吧。
二,在水中央怎么办
汽车处于水中熄火后,切记千万别再启动,一旦再次启动后水就会进入气缸,导致发动机报废,更要命的是,即使你买了全险、涉水险,保险公司也不会赔你一秒的。建议及时叫救援,将车子拉出水中,并拧下火花塞,通过起动机带动发动机转动,以将气缸的水排出,并清除排气系统中的水。
三,“涉水险”该怎么买
虽然保险公司在保单上都写明了免责条款,但真正知道车子还真不少,以为全险就是全保了。其实要是想给发动机上保险的话(毕竟发动机才是汽车上最贵的部件),就要买个“涉水险”。作为一种附加险,涉水险必须在上了车损险后才可以上。至于金额嘛,有钱就买多点咯,不然像周先生那样,就只能哭晕在厕所了。
