受用终身的省油秘籍 让你节油至少百分之50
发表于 2016-02-03 10:14
油价不调整,费税还要上调,如今的油价形势对咱们全国违章查询的车主来说不算好。在小编看来,与其寄托于国内油价的下降,还不如自己学会省油的秘籍。省油的方法有哪些?这是大多数车友非常关心的问题,今天我们就来聊聊省油的那些事儿。
加油的技巧
1、一般早晚加油,会节约一点,为啥早晚气温低啊,热胀冷缩的道理有莫有,这样的话加的油就相对多一点,而且如果使用黏度低的发动机油,汽车就会比较省力,也越省油。
2、信用卡加油,如果使用信用卡的话,可以得到许多折扣的哟,这点小便宜不占白不占,只要按时还款就OK了。
3、适当定期按照说明添加添加剂也可以起到祛除积碳和节油的效果,但是羊毛出在羊身上,买添加剂的钱其实也不少。因此,小编建议还是找可靠的加油站长期定点加油,这样有助于判断车况,还可以省钱。
驾驶习惯对油耗的影响能达到50%
除了加油技巧和油品之外,车主的驾驶习惯对油耗有很大的影响。同一台车,有着不同驾驶习惯的人开,最终的油耗也不尽相同,最高油耗差距可能达50%以上。那么,怎么做能节油呢?
1、可以适当增加4轮胎压,这样就可以减少胎面与地面的滚动阻力,从而减少油耗的产生。不过这样可能影响到舒适性,一般原厂建议的胎压都过低,一般四个轮都打到2.5bar比较合适。而且换胎时尽量不要换宽轮胎,宽胎必然会耗油,换胎的时候可以选择一些低滚动阻力的轮胎。
2、把没有用的东西清理出汽车,有些人很喜欢把乱七八糟的东西都放进车里,这样会增加车身的重量导致耗油多,因此要定期清理后备箱。
3、现在是冬季还不明显,如果是夏天空调开和不开至少差一个油,实验证明在市区行驶的时候,多开窗比开空调要更省油。
4、尽量避免去比较拥堵的地方,宁可绕路走也不要堵在那里,提前通过广播或者导航规划路线,要不索性就错峰出行。就算是堵车也要熄火等着,这时候自动启停的作用就体现了。假如开的是一辆混动车,那么越堵会发现越比别的车省油。
5、定期更换火花塞,使发动机保持最好的工作状态,同时也要定期更换油液,按时保养(按保养手册非4S店推荐),一般车辆开个10几万公里都不会有大问题。
6、在市区行驶时可以勤用定速巡航功能,或者是缓踩油门,积极升档才能更好地节油。如果总是变线会比安静的走直线多耗油25%,并且还要不停的加速、刹车,判断前后方车辆,这样不仅不安全而且省不了多少时间。
7、在爬坡时不要一直挂在高档位,这样是比较费油的,应该让发动机保持在发力的区间,一般都在2000转以上,长期高档位一旦低扭不足就会熄火。同理下坡要想省油千万不要空挡滑行,带档滑行更省油而且发动机还会起到制动作用,更加安全。
8、一般大家测量的油耗都是等速行驶的结果,所以平稳驾驶才是省油的好方法。保持在60公里-90公里的时速是最省油的速度。如果在高速上行车,出于安全考虑,尽量不要低于最低限速行驶,并且在90-110km/h之间行驶,此时一般发动机在2500转以内的巡航都是比较省油的。
9、冬季省油的技巧其实也很多,不要长时间原地热车,一个是这样的热车的效率并不高,燃油白白浪费。另外一个是原地怠速热车容易积碳。冬天可以不用A\C开关,用冷却液的热量就可以,直接开暖风就行。
省油不可急于求成,培养好的驾驶习惯非常重要,希望以上几点技巧能够帮助大家更好的行车。
