东风标致408发动机烧机油 4S店拖延
发表于 2016-07-26 08:51
我是2014款东风标致408 1.8L自动豪华版的车主,首保前突然发现烧机油,提前在5000多公里首保时机油格还剩5格多,当时4S说要我继续观察。首保后3000公里发现机油只剩下3格多了,因为春节回家,4S又让加满了年后作机油测试。年后做了两次:1,时间段:20160312-20160416测试时4S操作不当,倒漏机油啊,称重时把瓶里机油擦干净再去称,结果是205g/1000公里,测试后4S在没告之就添加机油而且已经远远超过了刻度尺(因为像我的车这么烧机油的情况下跑了1200公里才看到刻度尺)。要求4S怎么处理时,他们说没事,没达到换发动机的要求250g/1000公里,此时也打了400客服电话说没事。然后4S推脱厂家回复继续观察,还换了个机油盖说可能有问题,继续拖延时间,然而换了他们的机油盖还是一样的烧,打了400客服说反映上去,4S说提交给厂家,然而就是没有个结果。我要求厂家为我更换发动机,并给予相应的赔偿。如果再有问题就换车或退款,并希望快速得到答复和处理。
下一主题:东风标致408发动机怠速不稳 变速箱顿挫
上一主题:东风标致408变速箱顿挫抖动 减震异响
