东风标致408发动机怠速不稳 变速箱顿挫
发表于 2016-07-28 08:50
我是2015款东风标致408 1.2T自动豪华版的车主,在不听朋友及家人的劝告下我于2015年9月30日购买了东风标致408,从首保未过就开始出问题,至今仍然是问题不断,几乎没有得到解决,不出1万公里,怠速不稳,等红灯挂N挡或者车辆原地不动,任何挡位不挂的情况下,发动机怠速指针忽上忽下,同时发动机伴有抖动现象,对于不懂车的我来说,我以为这是三缸机的正常现象,后来因为我同事也买了跟我一模一样的车,我开了以后,我直接去找4S店了,这个时候车已经跑了27000公里左右了,4S店告诉我该清节气门了,清完、匹配好,怠速不稳、抖动现象未发生一丁点变化。此外,超车加速降挡时,挡降不下来,出现会窜好几下才往前走的情况,就跟手动挡的车没有挂好挡的情况一样,做了变速箱重新配置,由原来的频繁出现变为现在的偶尔出现,那感觉就跟没油了供不上油了一样4.清完节气门怠速仍然不稳,4S店给我做了发动机什么BSI升级和变速箱升级,说升完级估计就没啥问题,升完级以后,以上问题依然存在,没有任何好转,我对4S店拿着电脑给客户做检测的方法表示极度不满意,电脑查不出来,就回复我一切正常,没问题!做完发动机BSI和变速箱升级以后的第二天,我发现我的车成跑车了,发动机声音变大,以前跑高速140迈才能听到发动机的轰鸣声,现在100迈就出现了,开着音乐都能听的到,跑市区加速声音也非常大,我又去4S店,师傅试车了以后,给我说怎么这声音,结果开始给我插电脑,插了两天未检测出任何问题,告诉我正常,这声音明明大的不得了,两天下来,告诉我正常!最后没有办法,我把机油换了试试看,换完机油到现在有一个礼拜,声音还是大。以上问题,直到现在一个没有解决,一是我对4S店动不动就拿电脑检测,电脑检测不出来问题就说正常的方法表示不满,而且我对东风标致的售后服务表示强烈愤怒,车开进4S店,先不检查问题,先查保养记录,这是你们解决客户问题的方法吗?我现在不知道去哪修车为好!我希望厂家能给我个回答,我作为消费者,我的权益哪去了?
