为什么车上却有个ESP关闭键?
发表于 2016-08-29 13:41
ESP这几年被越传越神,很多消费者也明白ESP的重要性,买车时也会多留意是否有配置,这是一件好事,说明不过你有没有想过,既然ESP很重要,为什么你的车上会有一个ESP关闭键?
并非所有品牌都有“ESP”
ESP的中文名叫做车身电子稳定系统,也就是说车辆在经过摩擦力较小的路面时,轮胎打滑导致车辆的运动方向和速度无法受驾驶者控制,这时候ESP就可以通过对没有打滑车轮进行制动干预,从而帮助驾驶员恢复对车辆的控制,来保证行驶安全。
但ESP只是博世公司车身稳定系统的称呼,不同品牌车型、不同技术提供商之间对电子稳定控制系统的叫法会有不同,比如本田叫VSA,丰田叫VSC,日产叫VDC,宝马叫DSC等等,其实他们的工作原理都差不多,因为“ESP”名气最大,所以几乎成了我们对这套系统的代称了。
为什么有“ESP OFF”键?
虽然很多车都有这个键,但是不少人并不知道它的用处,实际上这个功能还大大的有好处:ESP总是会通过限制发动机扭矩,或者改变四个车轮的不同转动情况等来起作用,所以在一些情况下反而得去关闭它,减低ESP的过分干预带来的负面影响。具体有这么几种类型:
雪地起步
我们知道冬天雪地起步时经常要用2挡,就是为了降低点扭矩输出,减少车轮打滑空转。要是再给个极端一点的情况,比如雪地里坡道起步,这时电脑会识别车轮的打滑,ESP系统会限制发动机的输出,本来能上的坡,因为ESP介入反而可能上不去。
陷入泥泞越野的时候
如果你是越野爱好者,那你应该很懂“ESP OFF”的使用。车辆在泥地中行驶时,车轮附着力很小,ESP便会启动,去给部分车轮进行制动。
这时,发动机扭矩会被滚动阻力较小的车轮不断消耗,如果此时ESP还在介入,那它就会还是会通过降低扭矩的办法来实现,完全就是雪上加霜。所以这个时候就需要关掉ESP。
所以下次如果你遇到泥地难以脱困的时候,不如试下关闭ESP,你会收到意想不到的效果。
需要漂移等高难度动作时
我想,估计大部分团友对”ESP OFF“的理解应该都是在这个点上了。因为漂移不是一种”正常的行车姿态“,如果不关闭ESP,那你很难做出甩尾动作,ESP会一次次强行矫正你的姿态。
有装备ESP的车在每次点火时都是默认开启的。事实上,普通家用车上的关闭键根本不是来让你玩漂移的,前驱车你也玩不来。漂移只适合有专门学习的爱好者与改装车。”ESP OFF”为的是帮你在某种特定情况下脱困,平时不可以随便关闭,否则开惯了有ESP辅助的车主很容易在某一个转弯立马就出事。
此外,现在的车很多并不能完全关闭ESP,仍然会一定程度的介入,降低了极限操控乐趣,但从安全角度看,也是一个合理的选择。各位团友,你现在懂得如何用”ESP OFF“了不?
下一主题:电动车是不是垃圾?骂战背后的理性反思
上一主题:这些车型能被救活 原来有个大金主
