当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 科鲁兹
点击:  |  回复:2
科鲁兹论坛 > 雪佛兰科鲁兹踩油门发动机噪音大无力
周婷婷
学徒工
积分:7 (0 精华帖)
帖子:3 帖 | 1 回
注册:2015年10月13日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2016-12-28 14:16
雪佛兰科鲁兹踩油门发动机噪音大无力
2015款经典科鲁兹自动se2014年购车一年后出现冷车才有门连续吱吱吱的异响,刚开始因为是气门声音,热车走异响照常,热车后基本消失,一踩油门到1500转以上就吱吱吱连续有规则的响,频率不随油门而变化,由于冷车才有声音,所以去了4s店的时候已经没有声音了,4s说正常,后来天气热了故障消失没去理会,到2016年十月份之后异响再次出现,比去年更加严重,甚至热车之后还不消失,导致我现在都不想开车了,来来回回4s店好几趟,耽误工作,还是没有解决,告知正常,但是这个声音真的很让人有不安,怕有什么隐患,某个部件在非正常的磨损!检测不出来就是正常!正常其他车子又没有,新车购入第一年也完全正常!这实在说不过去,11月份在4s店更换火花塞后,发动机右侧出现漏气声,踩油门提速声音变大,无力,冷车踩油门哒哒哒的声音也越来越大!实在是没有办法!
南蛮妈妈
学徒工
积分:9 (0 精华帖)
帖子:4 帖 | 1 回
注册:2015年10月13日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2016-12-28 14:20
变速箱缺陷,早点换。
铁牛2008
初级技工
积分:10 (0 精华帖)
帖子:1 帖 | 8 回
注册:2016年12月21日
来自:深圳市
爱车:科鲁兹
3楼
发表于 2016-12-28 15:23
这车变速箱一直都有问题,我的也一样,而且4S店以我没在4S店保养为由不给保修
下一主题:
上一主题:
