当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 锐行
点击:  |  回复:0
锐行论坛 > 别以为拿到驾照就会开车了!司机常犯的致命错误
APEC
高级技工
积分:256 (0 精华帖)
帖子:127 帖 | 2 回
注册:2014年11月11日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2015-03-04 10:31
在修炼成一名“老”司机前,你是否也有过以下这些危险举动?
1.转弯同时踩刹车——易失控翻车
进入弯道,千万不能急刹车——转弯时汽车重心偏移,此时刹车会加重侧倾,造成单边制动,若速度过快,或刹车过猛,则有翻车危险。正确做法应在进入弯道前就降低车速,入弯后,缓慢加油车身才能保持平稳姿态。
2.加挡超车——加速不给力被追尾
车辆的前进是靠引擎所发挥的扭力,高挡位扭力较小,油门反应迟钝,加速度反而减慢。所以,手动挡超车时,应该降低一挡。自动挡车则只须将油门踩到底,变速器便会自动降低挡位,以提供足够的扭力——手自一体的车友使用手动挡时,也应注意这一点。
3.先踩离合器后刹车——刹不住了
有人认为刹车前应切断动力,刹车会更有效,这是错误的。因为踩下离合器,发动机转速迅速降低到怠速,进气管总的真空度降低,真空助力器的辅助力大大降低。正确的操作应先踩下刹车,车速降低后再踩下离合器。
4.下坡空挡滑行——来不及刹车
有些车主下坡时挂空挡滑行,仅以刹车来控制速度,这肯定存在安全隐患。如果在一个长距离下坡这样做的话,刹车系统会因过热而突然失灵,导致事故发生。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车的寿命。
下一主题:
上一主题:
