当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 起亚K2
点击:  |  回复:0
起亚K2论坛 > 如何让爱车光鲜亮丽 关键在车漆保养
账号错误
高级技工
积分:247 (1 精华帖)
帖子:117 帖 | 3 回
注册:2014年12月08日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2015-03-30 10:18
如何让爱车光鲜亮丽 关键在车漆保养
对于车主而言,一辆外表光鲜的车比一辆灰头土脸的车更能夺人眼球,不仅美观大方而且还提升了汽车的价值。但由于车漆含有有机成分,经过风吹日晒、雨雪冰霜,容易失去原先的光泽,有的甚至失去了原本的颜色。那么该如何保养车漆呢?到底需要注意些什么?
  经济型车:车漆封釉
  优点:保持亮度减少划痕
  汽车涂料厂专家表示,封釉和镀膜其实都是为了提高车身漆面的硬度与光泽,能有效减少车身的划痕并保持车身的亮度。所以说,4S店建议做全车封釉镀膜是有必要的,因为新购的车辆还没有任何剐蹭和划痕,封釉镀膜效果也是最好的。如果出于成本考虑,只封釉就行了。
  中高档车:全车镀膜
  优点:持续时间长,效果好
  除了封釉,镀膜也是保护车漆的另一种通用方式。由于价格较高一些,更多地应用在中档和高档车的保养美容上。汽车维修专家表示,镀膜其实和封釉的作用都是一样的,但是它的持续时间和效果要比封釉好很多。对于高档车,一般建议客户直接做全车镀膜处理,这样可以有效地保护车身漆面,抗氧化、抗酸碱。如果在首次购车时候,车主由于经济原因或者其他原因并没有镀膜,在3个月以后的首次保养时候,我们就会建议车主对车漆进行镀膜处理。在半年到一年以后,不少新车主对汽车已经有了更多的了解,对保护车漆也有了更多的要求,这时候就需要全车抛光之后再镀膜。
  其他办法:打蜡
  优点:费用低
  不少经济型车主可能会认为封釉还是有些贵,那么车漆保养还有没有别的方法呢?汽车维修专家表示,其实除了镀膜封釉,打蜡也是一种传统的汽车漆面保养方式。它能增加车身光亮度,也能使车身摸起来更光滑,但是持续的时间比较短,一般洗车店就可以打蜡。另外,如果真的想省钱,又对汽车知识有一定的了解,可以自己动手打蜡,或者购买封釉、镀膜原料,让汽车美容店或者洗车店的工人来代工,只用掏手工费,这样能节省不少钱。
下一主题:
上一主题:
