用车|新手必读 提车流程全攻略!
发表于 2017-03-23 17:26
当准车主们通关了看车、选车、砍价、订车等环节之后,就等着喊上两三位好友一起去提车了!但提车的时候到底要做些什么呢?可别在提车时,只记得放了礼炮、送上鲜花,和爱车开开心心合影留念,却忘了检查车子,就潇洒开车走人了!
交付关于车辆的各项材料
1购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书
购车发票和车辆合格证是汽车上户的必备证件,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票和合格证。其中,我们需要检查、核对车辆合格证和车内的铭牌信息是否一致,比如发动机号、车架号、出厂年月、排气量、车辆型号等等。
前不久,各地发生了几起车主买了车却迟迟拿不到合格证的事件!那是因为合格证被4S店拿去抵押给银行贷款了,等车卖出去后再还款取回合格证。而这期间办理手续需要时间,所以有时销售商总会找各种理由让车主早交钱、晚提车。有的车主急于提车,就容易跟4S店发生矛盾。
所以,购车之前一定要问清楚合格证拿取时间,同时选择规模较大的4S店购车,以防4S店资金周转不过来,导致无法取回合格证,车主上不了牌。
企业在出厂的每一辆车辆上须附带一张经企业盖章和车辆一致性主管人员签字的车辆一致性证书,用于确保车辆信息一致性。而车辆登记证书是车辆所有权的法律证明,此后办理转籍、过户等任何车辆登记时都要求出具,相当于车子的户口本。所以,这两样东西也缺一不可。
另外,如果加装了选装包或配置,一定要找4S店索取凭证,以免日后加装配置的保修出现不必要的麻烦。
2三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表
车辆使用手册和三包证明都是为日后车辆何时保养以及保修提供凭证,所以一定要检查收好。另外,新车交付确认表是4S店和车主核实有关车辆相关证件是否完整交付的表格,车主对照着来即可。
3行驶证和车辆保单
如果由4S店负责上牌、办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
交强险标志需要及时粘贴到前挡风玻璃右上侧,行驶证和驾照需要随身随车携带。
检查车辆外观
1检查车漆
为了能够更好的检查车漆有无划痕和磨损,最好将车停在室外光线充足的地方围着车身走一圈看看。这时,同行的小伙伴就要发挥作用了,一起看看车漆是否均匀,还可以用手摸一摸进行检查。
2检查车窗玻璃
有人说玻璃有什么好检查的?检查车漆就够了。但如果你的车窗玻璃被换过了呢?每块玻璃上都有标识来表明该玻璃的生产日期、种类、生产厂家等信息。
我们看看上图红色圆圈部分:其中,数字代表生产年份,点代表生产月份。
点在数字左边,代表上半年生产,用7减去点数 = 具体月份;
点在数字右边,代表下半年生产,用13减去点数 = 具体月份。
所以图中玻璃是2008年4月份生产的,所以我们可以根据此公式看看自家车辆的车窗玻璃和生产月份是否一致或者相近。如果相差太远,那么很有可能玻璃被更换过!
3检查轮胎
新轮胎都带有胎毛,我们可以观察胎毛磨损程度。一般来说,新车在出厂前会进行一段道路测试,在出厂运输过程中也会有少许挪动,但总体来说行驶公里数不会太多,胎毛也不会完全被磨损掉。
4检查后备箱
后备箱主要看看是否干净、整洁,盖板是否平整。再者,要检查随车工具:备胎、千斤顶、三角牌等是否都在后备箱。很多人都容易忽略随车工具,等事后再想起找4S店要就很麻烦了。
5检查发动机
打开引擎盖,检查出厂日期,看看引擎各部分是否干净,尤其是犄角旮旯之处。如果车辆被开过,那么这些地方很容易藏污纳垢且不易清理。其次,检查机油和各项油液是否充足。
检查车辆内饰
1检查车灯
车主可以让同行的小伙伴或者工作人员辅助检查车灯,一个在车内操作,一个在车外观察。检查近光灯、远光灯、刹车灯、雾灯等是否能正常工作。
这些都是比较常见的车灯,还有一些大家容易忽略的车灯,例如车门灯、阅读灯、化妆镜灯、储物照明灯、后备箱照明灯等等。
2检查雨刷、车窗、天窗、后视镜
看看雨刮器喷水、使用是否平顺、顺畅。如果有漏刮或者异响的情况发生,可以让4S店更换雨刮器。
看看车窗、天窗是否都能顺畅开启和关闭,有无明显异响。如果带有电动后视镜的车型,也要试试开合有没有异响。
3检查中控台及空调、音响系统
检查中控台是否整洁,各个按键是否灵敏。重点检查空调系统,用手贴近出风口感受空调温度、风速调节是否有明显变化、噪音是否较大。试试空调出风口是否可以顺畅调节角度,闻闻空调是否有异味。如果有都要及时和4S店反应并解决。
音响系统也是容易忽略检查的地方,我们主要看看音响和收音机播放的音质是否有杂音。蓝牙、USB接口、HDMI接口、AUX接口等是否可以顺利连接上。对于多喇叭系统,应该留意每个喇叭是否都能够正常发声,并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进一步检查。
4检查座椅
一般新车座椅都会用塑料包裹起来,车主可以当场把塑料拆掉便于检查,也便于消散新车异味!其次,检查座椅前后、上下是否可以平顺调节,如果带有座椅加热和座椅通风功能也可开启试试效果。
再者,如果后座座椅可以折叠或放倒,都应该进行调整测试。
检查完车内、车外,就可以上车点火启动试车了!启动之后,观察仪表盘上的转速、水温表、里程表等是否正常,各项指示灯是否清楚。再者,要注意仪表盘里程数,在50公里以下还属于正常新车范围,行驶里程越少越好。
其次,发动车辆之后,听听发动机有无异常抖动和忽高忽低的杂音,试试档位是否能顺畅切换,连续换挡时是否流畅,有无卡顿的情况。如果可以,在4S店场地内进行小范围的试驾,检查起步、加速、转向、刹车等最好不过了。
写在最后
如果在检查过程中发现任何问题,一定要当场和4S店说清楚,解决好再提车。否则提车之后,才发现后备箱随车工具不全,天窗关闭、开启有异响等问题,再去找4S店就很麻烦了!
如果确认爱车完美无瑕
就放心的开走吧!
春风十里不如有“你”!
下一主题:还在用柠檬祛味?车内异味罪魁祸首竟是它
上一主题:车内的点烟器 总是让你的车不那么安全
