东风标致3008方向盘有金属碰撞异响声
发表于 2017-03-24 09:31
问题是方向柱咯噔声,症结在于4S店一口咬定车辆正常。车辆异常的全过程及检查记录如下:二保(13199公里)之前,感觉车辆在路面稍微不平整的情况下行驶,方向盘内有金属咯噔声。当时声音不大,所以在二保(四川明佳)时,技术人员告知开一段时间再看,当时个人也觉得问题并不是非常明显,同意再试一段时间。直到30000公里左右时,方向盘咯噔声音越来越明显,有时在慢速行驶并且大幅度转动方向盘时,方向盘会有类似压到小石子的感觉,方向盘有轻微“哒”的一下震动,前往绵阳园艺山4S店检查,师傅让再开开看。3月11日,因发现方向盘声音加大,有时在原地静止时轻摇方向盘,会有非常明显咯噔咯噔的声音,尤其在不平整路段行驶并且刹车过后。于是再次到三阳4S店检查,技术工人在左右转动方向盘时,可能由于方向盘打死太久,助力油喷出,在清理完助力油后再次想让我开开试试。于是我在4S店外开了一段,仔细找到方向盘声音出现的位置找来技术总监,技术总监当时很忙,等了大约半小时后,我一直向他强调方向盘的声音,他却很自信的直接坐到驾驶室,带着我和另一名师傅到了店外一处烂路,最后判定是方向机问题并向厂家索赔,对于技术总监为我申请方向机索赔一事,我依然很感谢,即使是试车时不小心还被建渣擦了一下底盘。3月23日早接到接待人员电话,到4S店更换了方向机,更换并洗车后,本人再次试车,发响方向盘左右轻摇时声音依旧明显,本人开车到之前技术总监带我去的那处烂路,开起的感觉跟更换方向机前没有任何不同,回来找到技术总监,总监为我讲解了一大堆理论知识,主题就是正常,说方向机更换后已经解决了重要问题,我所说的声音是正常的,并且所有相同十字节结构的车子,方向盘都会有这种声音。我离开4S店再次试车,并也在网络上查找是否其他消费者出现过“轻摇方向盘咯噔响的案例”,最终也看到有消费者的反馈,是方向柱旷量的问题,并且索赔成功。于是我再次回到4S店,总监依旧在忙,我小心翼翼地到他办公室,希望他能帮我检查和索赔方向柱,他表示无法索赔,我表明“首先我不是来找麻烦的,来的目的就是解决车辆的问题,如果无法解决,我会向厂家反馈”,总监说即使我反馈,厂家也是让他来解决,到时候依然没有办法。最后他找来一台客户的3008,上车用力摇动方向盘,继续向我解释声音属正常,而我一直在表达几个观点:1我的方向盘在某些位置轻摇即会响,而摇另外一辆车时很用力2摇动时声音非常明显,如有需要我可以提供视频3方向盘放到声响位置时,不是随时都有异响,是有时有有时没有4声响是近期明显起来的。于是总监到我车上,跟我沟通了大约半小时,虽然总监对我很无奈,但是跟我沟通这么久,也算比较敬业,但沟通内容最终始终说是产品质量和设计没问题,声音正常,因为已经下班一段时间,这时总监的同事倒是有点不耐烦了,我觉得也没有谈下去的必要了,所以便没有继续。最后我请总监帮忙把信息反馈给厂家,总监口头说反馈看看,我还想问答复时间,总监却说他们记录里有我的联系方式,于是急着离开了,没有任何书面单据。从检查方向盘异响到更换方向机,到多次回到4S店,我所说明的问题始终没有得到解决,总是以“正常”来回复。那么我不清楚我换下一个方向机,最终到底有什么用处,反而换下了方向机没有给车子做动平衡,现在车辆还在向左跑偏。最后的沟通时间,总监也已明确说是上十字节的声音,那么既然都知道是什么部件在异响,却不愿意帮我申请索赔,难道是因为换了方向机而没解决问题,再去申请方向柱是损了他的权威。所以我现在对园艺山三阳4S店的技术服务能力存在怀疑态度,也不愿意再到该店进行检查和质保、维修以及后期的保养,并请车质网帮助维权,维权要求:请厂家就近安排另外一家4S店进行检测,并处理“轻摇方向盘左右摇动咯噔声“的问题,如系方向柱相关零件导致,则需按照质保要求提供三包服务。
