老司机告诉你 长途行车前需要关注啥?
发表于 2017-05-25 06:47
常常有朋友问老司机,长途开车前注意点什么?
老司机是这么回答他的:
1. 需要关注的是有没有在指定的时间内,进行保养,一般来说,二保以后可以简化为一年或1万公里保养一次。
2. 需要打开前舱发动机,观察机油,制动液,冷却液是否在规定的范围内,冷却液,制动液在壶盖上有Min,Max的指示线,低于指示线则要注意添加。
在使用机油尺的时候需要注意,需要在发动机熄火后,静置15分钟再看机油尺,否则会由于机油没有回流回发动机机底壳而导致测量出来的油液液面偏低。需要确保机油尺在上下限之间。
机油,冷却液,制动液都一样,并不是越多越好,油液太多会增加发动机/制动系统的负担,同时由于热胀冷缩的原因会导致油液满出储蓄壶。
3. 需要查看汽车仪表盘上,是否有故障灯。故障灯是汽车电控单元的故障指示单元,如果有故障灯,切记赶紧去维修站进行处理。
4. 因为轮胎的重要性,我们还得用脚踹下轮胎(当然条件允许下最好是使用专业的读胎压设备),看其轮胎胎压是否充足,一般正常的胎压为2.5bar左右;其次还要看看轮胎的花纹是否够深。注意,还得以同样的标准查看下备胎是否也可靠。
5. 此外,还可以在平直的路面上,放开双手,看看汽车能否笔直前进,以此来判断汽车的四轮定位参数是否在正常值范围内,如果不是,则也需要进4S店进行定位参数调教。
6. 我们需要在地面上看看水系是否有渗漏的痕迹,如遇到渗漏也需随时进行处理。
下一主题:车钥匙的5个隐藏实用功能,你用过几个?
上一主题:福特车变速箱存在重大问题
