7大最毁车的行为 快看看你中招了没?
发表于 2017-06-23 09:51
汽车保养和维修可是一种技术活。在我们生活中汽车难免会出现各种小问题,有些车主在出现小问题的时候很喜欢自己动手解决(主要还是4s店太贵了,而且麻烦)。
接下来,我们来看看车主们10个最毁车的保养方式,分分钟报废的节奏。
1、发动机水温怕高不怕低
这也是一个错误的说法,但是很多人都是这么认为的。其实,发动机水温偏低的时候会让混合器燃烧不充分,导致功率降低,并且造成润滑不良的情况,更严重的还会造成排放超标的后果。
2、紧固螺栓宁紧勿松
汽车每个部件的螺栓的拧紧力矩大小都是有一个固定的规定值的,所以大家一定不要盲目的增大拧紧力。这样子有可能造成禁锢的零部件变形,最后造成螺杆伸长,螺纹变形甚至断裂,对于汽车会产生很严重的安全隐患。
3、发动机用怠速升温
怠速升温时,由于转速比较低,所以机油泵不能够比较快的将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使得发动机各运动机件在干摩擦或者半干摩擦状态下工作。燃油因低温雾化不了,使未燃烧的机油窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,很容易造成加速机件的磨损。
所以,发动机启动数秒后,应用快怠速升温
4、拆除发动机节温器
如果是因为节温器故障检修或者更换,之后还是出现温度高的情况,就应该检查冷却系统的其他部位,一定不能拆除节温器。
5、水泵风扇皮带越紧越好
这个是错误的说法,皮带过紧只会造成被拉长或者断裂的情况,大大缩短皮带的使用寿命。而且如果用力拉得过紧的话,很容易导致发动机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。
6、电喷车启动时不要踩油门
对于大部分司机来说,启动发动机前踩几下油门已经成为一种习惯,特别是在冬季的时候。但是,这种方法是不适用于电喷轿车的。电喷车冷车启动时,喷油控制装置能自动增加供油量。
7、给轮胎螺栓螺母涂油
现在汽车是越来越高科技了,所以对于车主们的我们来说一定要了解好汽车的性能,避免出现对汽车进行一些错误的保养,导致出现严重的安全隐患。
