如果你连这8个问题都不知道,还敢自称老司机吗?
发表于 2017-06-23 13:02
很多人刚买了车,发现车却有问题,但是这些问题往往都是正常的,下面我们来统计一下都有哪些常见的问题被人们误解为车的故障!
车在刚启动的时候冒白烟
1,汽车刚启动时候排气筒冒白烟,冷天更明显
原因:因为汽油中是含有水分的,而湿冷天气进入气缸的燃油无法完全燃烧,并且吸入的空气水分过高,所以冬天或者雨天我们启动发动机时,常常可以看到冒白烟。
解决方法:此现象为正常现象,发动机温度升高时,白烟即可消失,此状况不必去四s店解决!
本田十代思域发动机
2,发动机刚启动时噪音很大
原因:发动机在温度很低的时候启动,需要更高的转速和更多的喷油量,来保证发动机快速升温和提升燃烧率。因此造成发动机噪音过大!
解决方法:夏天此现象不明显即可完全忽略,冬天建议原地热车一分钟等待转速自动降低后再开始驾驶,或者温柔驾驶一段时间再正常驾驶!
大众cc无边框车窗
3,电动车窗的升降速度每个门都不一样
原因:一般长时间不洗车,或者汽车玻璃轨道进入了一些沙尘,导致玻璃和玻璃导轨之间的摩擦阻力加大,所有产生这种结果!
解决方法:使用洗洁精,或者专业的洗车液,清洗玻璃,或者用针筒甚至其他工具对玻璃导轨进行清洗!
雅阁自动挡挡杆
4,自动挡车型挂由N挡挂为D挡时车辆有明显抖动
原因:在车主挂入D挡时在液力变矩器的作用下,离合器结合,产生向前驱动力,而空转速的发动机瞬间产生压力,而且自动驻车或者刹车阻止了前进的动力,这时车辆就会抖动!
解决方法:如果不踩刹车,汽车会猛的一窜然后龟速前进,这是因为空转发动机瞬间产生压力导致!自动挡车型均有此现象,忽略即可!
斜坡停车
5,斜坡停车时,解除p挡位置很重或者无法搬动
原因:停车时如果先挂p挡,然后松开刹车,车辆会因重力影响移动,导致变速器的锁止机构卡死,造成解除p挡需要很大力气!
解决方法:正确的操作方法会避免这种情况。停车时先在空档位置拉手刹,然后再挂入p挡。开车时先踩死刹车,挂到n挡,然后再解除手刹!
儿童锁机构
6,后门无法从里面打开
原因:目前车辆后排都安装有儿童锁,防止后座乘坐儿童误操作打开门而掉下汽车!
解决方法:关闭儿童锁机构即可解决。如果有的车设计不合理会自动跳到锁止状态,用胶带粘住或者纸片卡住就可以了!
汽车排气筒滴水
7,停车时发现排气筒滴水
原因:一般我们加的汽油里面都有水分,而排气筒滴水表示发动机对汽油燃烧的很充分,证明发动机非常健康!
汽车底盘三元催化位置
8,停车后听到发动机附近有哒哒哒哒哒哒或者滋滋滋滋滋的声音
原因:听到此声音不完全表示轮胎在漏气,而是发动机冷却或者三元催化冷却热胀冷缩造成的原因!夏天开空调后停车声音会更明显!
解决方法:如果快到目的地时,可以关闭空调,车内温度升高之前,自己也已经到家!此时发动机工况和各部位都减轻了很多压力,不会导致突然熄火后无法快速散热!
