雨水多发,爱车的天窗还好吗?
发表于 2017-07-27 13:55
现在越来越多的人倾向于选择带天窗的车,首先可以使车内空气流通,让新鲜空气进入,同时可以快速消除车内雾气、快速降温,其次汽车天窗可以开阔视野,最重要的是档次和品味一下子就提升了。汽车天窗包括外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。
但是雨水多发的季节,很多车主比较烦恼,遇到了天窗漏水的现象。今天小编给大家科普一些关于天窗漏水的知识。
为什么会发生漏水的现象呢?车外下大雨,车内下小雨是一件十分悲催的事情。造成天窗漏水的原因一般是天窗排水孔被堵塞、天窗排水管漏水、天窗密封胶条老化、天窗导轨有灰尘杂物等。
排水孔堵塞一般是由于长时间不清理杂物造成的。所以一定要定期检查汽车天窗的排水口是否有灰尘、落叶等杂物,定期清理,不要等排水孔堵塞开始渗水才处理。
天窗密封胶条老化也是漏水原因之一,密封胶条在使用的过程中柱逐渐老化,影响密封性能。所以也应该定期检查密封胶条的情况,一但发现胶条老化,及时处理。用较细的滑石粉经常清洁密封胶条,可延长使用寿命。
天窗的导轨处容易残留一些沙尘、叶子等杂物,请各位车主留意并定期清理,时间长了不清理会损坏导轨,导致天窗闭合不严,下雨天出现漏水现象。还要定期在导轨涂抹专用的润滑油。天窗导轨的“健康状态”是无异物、无变形、润滑程度高。
下面给大家列三点注意事项:
1.洗车的时候,尽量避免高压水枪将水柱直接对准密封圈。因为在高压水柱的压力下,密封圈会变形导致车里进水,也会很大程度地损坏密封圈。
2.冬季气温低,天窗的边缘会被露水冻上,请不要在这个时候开天窗,因为这个时候开天窗的阻力较大,可能会导致天窗开关马达烧毁。
3. 在颠簸路段行驶时,最好不要打开天窗。因为颠簸路段整车震动大,天窗和滑轨可能因剧烈的振动而变形,天窗会闭合不严,最终导致渗水漏雨或者天窗故障。
其实,保养天窗并不是难事,只要记得定期检查,用心留意就会避免雨天车内漏水的尴尬局面。
下一主题:全款买车和按揭买车,哪一个亏钱亏得多?
上一主题:面对漆面杀手,汽车漆面保养也不可忽视!
