底盘装甲和发动机下护板有什么用?
发表于 2017-08-16 07:12
有位朋友在后台跟我讲,他去4S店买车的时候,销售员跟他说,你这个车子的安全性不怎么好,要不要做个底盘装甲和发动机下护板。
听到这句话的时候,吓了我一跳。今天老游就来分享一下,这个底盘装甲到底是个什么样的东西?跟发动机护板又有什么区别?值不值得装?
先来说说这个底盘装甲的概念和用途:
底盘装甲不是一块装甲,而是罐装的液体,先摇一摇,再喷在你的底盘上,形成一层2-4毫米厚的弹性薄膜,像一层软软的胶,不会掉下来。
这个底盘装甲起到的主要是防锈,防腐蚀的作用。跟车子的安全性是完全不搭边的。普通的小石子引起的碰撞,小刮擦,有没有底盘装甲,区别不大。真有什么大的撞击和拖底,也指望不上这一层薄膜。
再来讲讲这个发动机下护板,也有人把它叫做底盘护板,指的是发动机正下方的一层额外安装的板,这块板可以是铁的,也可以是树脂的,它到底是用来干什么的呢?
它可以防止你开车的时候,什么泥水溅起来,溅在你的发动机上,引起发动机散热不稳定。或者路上的石头尖一点,“嗙”的一声,就在你的油壳发动机上戳了个洞。
而且装了这个底盘护板后,车子的底盘平整度更好了,风噪和油耗也会降低,这一点在开高速的时候,会比较明显。
再来给大家讲讲这个底盘装甲的材料。
最便宜的底盘装甲是沥青成分的防锈胶。这种防锈胶便宜,只要二三十块钱,但很容易龟裂,后面如果雨水渗进去了,还可能产生额外的锈蚀。不靠谱,也不好用,我是不建议大家用这种的。
还有一种是油性的底盘装甲。这种装甲好用是好用,价钱也不贵,也就三四十块钱。但这个东西含毒性物质,对人体有害,老游觉得人比车重要,尽量不要用这种。
再有一种,也是比较贵一点的,叫做水溶性复合高分子树脂漆。这个漆在防锈和环保等方面效果都比较理想。价格也不是太过分,国产的一般在100以内,进口的差不多在200左右,老游比较推荐这种材质。
那是不是所有的车子都有必要做底盘护甲呢?不是的。
一来,现在不少车子,出厂的时候,就自带了底盘装甲,也做了防锈处理。如果你在提车的时候,看到汽车底盘上有一层表面毛糙的塑料粘在车底,按压的时候有柔性,说明就是做过防护的。
再一个,没有底盘装甲的车子,要不要做底盘装甲,要看你开车的路况和地区。
如果你开车子的路上经常有泥沙,水或者坑。这个时候去喷一层底盘护甲就有必要。
如果是在冬天多雪的北方,路上会有除雪剂,这种东西腐蚀性强,最好去喷一下底盘装甲。
另外,在酸雨多的南方地区的朋友,这个车子的底盘相对来讲,会严重点,也可以去喷一下底盘装甲。
做底盘装甲还会有一个好处,很多厂家为了省钱,只是在关键的地方给你做防锈。如果选择喷底盘装甲,就可以把每一个配件都给覆盖到。
当然这个不是必须项,只是说如果你希望自己的车子可以得到更好的保护,你掏这个钱,也不冤枉。
接下来再讲讲这个发动机下护板。发动机下护板基本上有这么几种材料:
第一种是硬塑料,树脂护板,这种材料的好处是重量比较轻,价钱也比较便宜。缺点是它的牢固度不是很好,容易坏。你这个车子稍微“哐当”一下,护板可能就像手机壳一样裂掉了,这个时候又要花钱去买,保护效果只能说一般般。
再贵一点的材质就是钢或锰合金护板。这种材质好处是抗冲击性强,你的车子开越野路面上,遇到大石头也可以防护拖底。如果你经常要去自驾游的话,这种护板是不错的。
当然缺点就是这种护板比较重,重就费油,费油就要烧钱,对不对?这中间是存在取舍的。
更贵一点的护板,叫做铝合金和钛合金护板,这两样东西结合了前面两种护板的优点,又轻又硬,还不容易被腐蚀,但缺点就是贵。
老游自己觉得,如果说觉得没有特别用得到的地方,我建议选择强化树脂材质护板。
首先,它足够硬,可以防止尖锐障碍物对发动机油壳底造成伤害。再一个,护板重量比较轻,风噪和隔音效果比较理想,增加的油耗有限,也不会太影响发动机的下沉设计。
那上面说了一大堆,到底什么样的车子、什么情况才需要这两样东西?今天老游给大家总结一下。
●下雪多和酸雨多的地方,各位朋友是可以考虑做个底盘装甲来进行防锈处理的。
●经常要自驾游,或者经常开高速嫌这个车子风噪太大,开车路况不是很好的朋友,可以考虑装个发动机下护板。
那今天老游差不多就说到这里了,如果各位朋友有什么详细的问题,或者说你想了解一些汽车实用知识的话,可以关注一下我们的微信公众号“后车之见”,汽车有问题,老游回答你!
买车的时候知道了哪些配件要买,哪些不要,这还不够。买车还没结束,我们还要谈价钱,签合同,交定金,提车,验车等等等等,这中间存在着满满的套路。
下一主题:试车无数 这十台车是世界上最好的
上一主题:夏天还没走,怎么开车才省油?
