汽车保养几大误区 别让养车变成了毁车
发表于 2017-12-16 16:17
汽车 车保养对于有车一族来说并不陌生,但对于自己的爱车爱护程度得有个度,过分保养易陷入保养误区,结果会适得其反。下面施摩奇发动机保护剂小编给大家介绍几种汽车保养误区:
误区一:三滤一齐换很多车主一旦感觉汽车怠速有问题,就立即前往4S店更换三滤,认为只要三滤干净,汽车跑起来就没有问题。 而有些4S店的维修人员,为了多挣工时费,也乐意接受车主这种请求,将三滤同时更换。汽车三滤完全不需要一起更换,因为从专业角度讲,汽滤一般在3万公里时更换,机滤在5000公里时更换,空滤则可以在1万公里时更换,如果同时更换就是浪费。如果是长时间停放不开的车,大可不必全部更换三滤,只需更换机油和机滤就可以。误区二:机油不满不罢休新车刚过5000公里的首保,前几天又跑了3000公里的高速。他担心新车的机油不够,将朋友送的一瓶机油加了进去。可是一段时间下来,新车开始烧机油。到4S店检查,才知道是机油加得太满的原因。很多车主都知道机油不够时会损坏汽车,而没有想到机油过多也会损车。添加过多机油是新手易犯的错误。如果机油添加过多,会造成发动机在工作时曲轴柄、连杆大端产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油现象。建议车主添加机油时,一定要以发动机机油尺上的刻度为准。同时可使用施摩奇石墨烯发动机保护剂,来更加有效的保护汽车发动机,施摩奇石墨烯汽车养护用品,采用石墨烯高科技纳米材料,更加有效的保护发动机,抗磨修复、降低机油耗损、提高汽车动力等。误区三:频繁打蜡不停歇很多车主喜欢经常给车打蜡,认为这样会不怕酸雨和大雪,同时也能让车漆光彩夺目,殊不知频繁打蜡会给车带来很大伤害。 打蜡确实有益于汽车的维护和保养,但是频繁打蜡会给车漆带来伤害,因为有的车蜡中含有碱性物质,长时间使用会使车身变乌。南方的雨水较多,且含有大量的酸性物质,所以打蜡可相对多一些,而北方的车就没有必要频繁打蜡,如果车主通常将车停放在车库,每四个月打一次蜡就行了,如果经常停在露天停车场,每两个月打一次蜡就可以了,打蜡时最好选择去污能力适中并且不含研磨剂成分的车蜡。
[本帖最后由 车质网 于 2017/12/18 13:38 编辑]
发表于 2017-12-18 11:12
感谢楼主 分享
发表于 2017-12-18 13:38
做广告的吧
