东风标致408转向机异响 车身抖动严重
发表于 2017-12-18 08:12
【问题一】打方向异响较重:此现象在一年多前出现,4S店一直认为正常。【症状】安静环境低速或怠速小幅打方向有噜噜噜的异响,大幅打方向有橡胶摩擦声音吱吱吱的异响,较正常时候偏重,方向盘偏右。【检测】此现象去过很多店包括两家4S店广物标远和广州骏狮都认为是正常。后来在车友经验分享后到家附近汽修店再初步检查,初诊为前顶胶损坏建议回4S质保更换。【历史】本车在2016年12月底因外表损伤第一次维修(在广物标远4S),打方向异响偏重,方向盘稍偏的现象在维修前后一致。特意问了店员,说正常。【申诉】为何4S店一直不能认真检测?这个质量问题持续了一年多才通过车主充分了解才得到第三方的初步诊断结果。4S会因车不在4S保养而不认真检查,但这个估计是方向机和减震悬挂问题,与车在不在4S店换机油保养完全没有关系,维修检查都是在4S店做的,可是都没有得到充分的检查,应得到厂家妥善的解决。【问题二】加速偶发整车瞬间抖动【症状】时速60-120,急加速或平稳加速偶发整车抖动,咔咔咔大约3下强度很大的,持续1秒,然后又正常。有统计数据以来一共有8次,近几次都有记录公里数以便回4S进行电脑检查。【检测】去过两次广州骏狮检查,没有试出来,行车电脑检查不到错误码。外面的机修店怀疑变速箱齿轮问题或变速箱油有金属屑,建议更换。但仍然没有诊断结果。【历史】重来没有更换变速箱油,没有拆开检测,暂时未换油。【申诉】建议厂家给出合理解释,并妥善解决,高速上出现的现象,涉及安全问题。
下一主题:东风标致408行驶中左前轮突然异响
上一主题:东风标致408发动机烧机油现象严重
