汽车正常不开可以停放几天?
发表于 2018-09-18 09:17
短期停放,主要是担心电瓶问题吧,只要不超过半个月,新电瓶充满问题不大,旧的电瓶不宜超过1个礼拜了。如果一个月以上不动,有些机械配件可能因为机油没有润滑会有点影响,超过三个月,机油会变质,一些配件可能会生锈腐蚀,如果是高温潮湿状况下,密封圈和轮胎也会受到影响的,请关注:容济点火器
如果你的车子电瓶停放两天就亏电,说明是电瓶老化了,建议修复一下,或者更换新电瓶了,避免关键时候半路抛锚。
生锈腐蚀,那是因为空气中有水分,还有氧气,现在城市里边还有一些酸性的物质,对车子的金属外表会形成原电池反应,造成腐蚀。停放时候需要注意通风,湿度不能超过70%,而且应该要注意清洁车子表面的灰尘和脏物,水也需要抹干。
长期停放,汽油的辛烷值也会下降的,抗暴也不行了,所以需要放掉汽油,如果产期不用车,需要用时候再加。
如果车内有棉麻制品,需要保持干燥,不然可能发霉了。
蓄电池的液体可能会挥发掉,液面要注意检查,需要高过极板10毫米以上,如果低了,需要添加电解液,同时每个礼拜都至少充一次电。
建议每个月至少要发动一次发动机,怠速运转5分钟左右。
不要在阳光下长期停车,这样轮胎传动带以及防尘罩等地方,会老化,另外也不宜让矿物油和这些物品接触。
下一主题:哪个品牌的汽车发动机最好?
上一主题:最适合年轻人的十款车型,你知道吗?
