怎么判断发动机有没有积碳,修车师傅:一般都会出现这几种情况!
发表于 2018-11-16 09:35
我们在买了车之后,4S店都会告诉我们,车子要在多长时间或者是多少公里的时候,去保养一下,一般都是半年或者5000公里,那么去保养的时候,一般都是保养什么呢,除了换换机油,检查检查刹车系统,做做四轮定位等等,其实还有一个重要的,那就是检查发动机是否有积碳,很多朋友表示,自己平时开车很爱惜,也没有加过小加油站的由,应该不会有积碳形成吧,其实发动机形成积碳和很多因素有关,即使我们平时用车很爱惜,但是随着用车年限的推移,在发动机内多多少少就会出现积炭的情况!那么我们除了去4S店检查之外,有没有别的办法可以判断自己的车子有没有积炭呢?今天小编就带大家一起来了解一下,如果出现以下情况,可能就是发动机内存在积碳了!怎么判断发动机有没有积碳,修车师傅:一般都会出现这几种情况!
第一种情况:在气温较低的环境中,点火启动较为困难,但是启动后车辆又一切正常,这一点很多时间较长的长会出现,特别是现在天气渐冷了,在我们发动车辆时,如果出现打火困难,打着火以后检查车辆也没有什么异常的,其实这种现象可能就是发动机内有积碳了!
第二种情况:在超车加速时,感觉发动机动力不平顺,并发出闷响声,这可能就是由于我们车子发动机内部存在积碳,导致的供油不顺畅,所以在加速时才会有这种感觉!
第三种情况:排放出的尾气,气味难闻刺鼻,我们都知道一般汽油车的排出的尾气差不多都是一样的,但是如果我们发现自己的车子排出来的尾气,气味刺鼻比较怪的时候,这也可能是发动机内部存在积碳的一种反应!
第四种情况:油耗慢慢增多,很多朋友表示,自己车子开得时间长了,现在的油耗变得很高,以前还没有注意到这个问题,因为现在油价才关注到油耗的,如果我们车子出现油耗增长较多的话,其实就应该考虑是不是发动机内部存在过多的积碳!
第五种情况:发动机的怠速非常不稳定,时高时低,如果在正常行车时,发现汽车的发动机怠速不稳定,一会高一会低,并且差距值较大的话,那么应该也是发动机内部积碳形成的一种现象!
其实可以说每一辆车都会出现积碳的情况,只是时间早晚的问题,那么我们该如何处理这种问题呢,其实对于一些轻微的积碳,我们可以大脚才几下油门,或者是去跑趟高速就行了,还有就是我们在日常行车时,也应该注意,不要长时间的低速行驶,也不要长时间的让车处于启动但不行驶的怠速状态!
发表于 2018-11-19 08:57
没出现这些状况就是没有积碳吗?
