科目三:考试时候油门这样踩,0失误一把过!
发表于 2018-11-16 13:33
科目三考试最难的地方就是油门、科目二考的离合,科目三考的就是油门,如何在科目三的时候把油门控制好,就是科目三考过最关键的地方。油门踩的越重,速度就越快,如果踩的越重,那么供油量太多,造成速度过快。
油门控制不好的原因有两种,一种是你的坐姿,一种是踩油门的方式不对,另外就是你根本就不知道油门怎么控制。
坐姿
路考上车后调整座椅的目的就是为了让座椅距离踏板、方向盘的位置更适合操作。上车后调整座椅靠背,直至右腿能自然弯曲,右脚能轻松放在油门上方。不穿高跟鞋、拖鞋、坡跟鞋、厚底鞋。手臂能稍微弯曲,双手自然搭放在方向盘上方3点和9点方向上。
踩油门姿势和方法
脚跟放在驾驶室地板上作为支点,脚掌踩踏在油门上,利用踝关节的力量控制油门深浅。无论何时,踩油门都要遵循“浅踩稳抬”的原则,不要猛的一脚踩下或突然抬起,否则会发生严重颠簸,使旁车反应不及造成事故。踩油门时,以右脚脚跟作为支点,前脚掌控制油门。
油门控制要领
1、踩油门的时候要缓慢,切忌用力过度,抬和踩也是一样,都不要用力,轻轻踩下去,再缓缓抬起来。
2、油门和离合器要配合控制。
行驶过程中,要学会根据实际情况以及语音提示来增大或减小油门。
注意事项:
1、想要控制好车汽车,那么油离配合就是非常重要的,因为科目三考试对于不同的路段有不同车速要求,这时候大家就需要仔细认真听语音提示来进行加速或者减速。
2、在需要进行换档的时候,先松油门再踩离合,切换到对应的档位,换档速度要快、准,不能低头。
3、遇到减档的时候就先踩刹车,直到车速降到适当的时候再踩下离合器进行换档,操作的过程中顺序很重要,还有就是不要把油门当成了刹车来踩。
科三油门操作应用
1、起步时:把离合踩到底,挂一档—轻抬离合,带点油门—感觉车子有前进的趋势(类似于半联动状态)--放手刹。
2、加档:先把速度提到相应的档位高一点点的位置--松开油门--把离合踩到底—迅速换挡—松开离合,带上油门—速度太低就下压,速度太快再轻放。
3、减档:一般减档只要稍微松点油门,速度自然会降下来再降档;紧急情况下放开油门踩刹车,跟离合一起踩到底。
4、通过公共区域:提前松点油门,降个档位;观察路面情况,路况较为复杂可以一档的速度通过。
5、超车:观察,确认可以超车就把车提一个档位左右的速度,迅速通过后再根据路面速度,确保好行车安全距离。
注意事项
1、踩油门不像踩离合重踩,不管是起步还是中途的加速,一定要轻踩,不要硬压到底。
2、路面行驶的时候,不加档减速不用踩离合,把左脚搁置旁边,用油门控制即可。
3、当然,还要注意不要把左脚用来踩刹车,这样可能会出现油门刹车一起踩的情况。无论如何,右脚不踩刹车,就踩油门、没得商量!
4、不要穿高跟鞋、拖鞋。
小伙伴们一定要记得,油门不是单独使用的,需要配合离合器、刹车才能发挥作用,科目三想过就必须三个一起结合起来才可以的。
下一主题:这些车标,认识3个,您绝对就是老司机 !
