行车记录仪发展到现在 可以说是五花八门
发表于 2019-03-18 13:35
“人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌。”就像人一样,汽车不吃饭也是无法卖力跑的,汽车要吃的饭自然就是汽油。毕竟又想马儿跑,又想马儿不吃草那是不可能的。给汽车加油本是一件很平常的小事儿,但是却有很多传言,容易引起人们的误解。今天我们就来具体分析一下关于加油的那些事儿。
不同标号的汽油能混加吗?
能,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。
总加半箱油就一定能省油吗?
大家都知道,汽车的油耗和车身重量有着紧密的联系,所以决大多数车主都选择只加半箱油,为的就是减轻车重,从而起到省油的效果。其实不然,咱们车辆的油箱容积大多都在60升左右,多加几十升汽油不过就重个几千克,对于车重仅有一吨多的小型车来说,更是微乎其微。此外只加半箱油,还要增加去加油站的次数,反而得不偿失,你觉得呢?
加油跳枪是不是车出问题了?
有些车主在加油过程中,往往会出现跳枪的现象。那是因为加油枪上装着一个传感器,而且非常敏感。所以在加油过程中,油箱中的空气会向外顶,加的越满压力就越大,到达一定程度就会自动跳枪。所以这种现象并不是车出了什么问题,大可放心加油。
油表灯亮了再去加油可以吗?
许多车主都有油表灯亮了之后才去加油的习惯,这样的习惯非常不好,因为汽油泵靠浸泡在汽油中冷却,长期等油灯报警后加油,汽油泵得不到充分的冷却,容易损坏。日常行车,最好在油表显示还有一格油时进行加油。俗话说,吃饭不宜吃太饱,七分刚刚好,而加油也是一样,加得太满也是不好的。由于汽油挥发性强,夏天气温高,会造成油箱内压力过大。
显然,在“加油”这件小事上,也有很多值得大家去注意的细节。相信每个人对自己的爱车都会爱护有加,但在爱护这件事情上,也不要道听途说或者想当然,科学理性地爱护自己的车辆才为好。
下一主题:因为下雨很少洗车?别这样 那会伤车的
