你知道汽车“三滤一芯”,不妥善保养有什么危害?
发表于 2019-03-18 13:36
今天给大家讲一下汽车上的三滤一芯,我们在日常维护中都要定期更换的。那什么是三滤一芯呢,即空气、汽油、机油滤清器和空调滤芯,那他们各自的作用是什么呢?不妥善维护会有什么危害呢?
空气滤清器
空气滤清器就是发动机在工作的时候要吸入空气,但是发动机吸入的空气是有一定要求的,必须是纯净的空气,如果没有空气滤清器话,空气中的杂质就会就会吸入气缸,因为空气中有颗粒,如果让吸入气缸的话就会导致活塞、活塞环磨损加剧,减少发动机的寿命,更严重的话会导致拉缸,所以要空气滤清器过滤空气中的杂质颗粒,保护发动机的寿命,如果空气滤清器不定期更换,空气滤清器会让尘土中的颗粒堵塞,会导致进气不良,使活塞产生积碳。一般是在更换2次机油滤清器换一次空气滤清器。
汽油滤清器
汽油滤清器其实也一样,起过滤作用,在以前我国的汽油没有现在那么纯净,有很多杂质,包括现在汽油中也是有杂质的,如果不过滤干净也一样会导致发动机受损,或者导致喷油嘴堵塞,会出现各种故障。那么汽油滤清器不定期更换会导致启动不良等等一系列问题。
机油滤清器
发动机在工作过程中会产生金属屑、积碳、各种杂质,机油滤清器就是过滤机油中各种杂质,保证发动机零件在工作过程中零件中掺有杂质,加速零件的磨损,影响发动机的寿命。所以在每次换机油必须更换机油滤清器。
空调滤芯
在室内开启空调外循环的时候,空气中会有尘土、细菌,空调滤芯就是过滤掉这些东西保证汽车内有新鲜的空气,如果不按时更换的话会对身体有危害,车内会产生异味,会产生噪音,包括空调的性能也会下降,制冷制热不良。
所以我们要定期更换这些看似不重要的东西,不定期更换会影响你的发动机性能及寿命。好啦!今天就给大家讲到这里。
上一主题:这4种违章行为经常被忽视,老司机也不例外
