车上这7个洞要多检查 不然一下雨你车就遭殃
发表于 2019-03-18 14:17
现在开车的人越来越多,懂车的人也不在少数,大家都知道对于汽车来说发动机、变速箱对汽车的性能各个方面有至关重要的作用。但其实在车里面有许多小设计也是很有用的,这些小设计会经常被忽略。比如车上一些不显眼的小洞,这些小洞给车辆起到至关重要的作用,但是因为这些小洞非常小和不显眼,所以很多车主都不会注意到它们。
如果这些小洞长时间不清理导致堵塞,后果就非常严重了,轻则漏水或滋生细菌,重则对车辆的机械零件造成不可修复的影响。下面大咖就给大家说一下车上要多加注意的这些小洞,看看它们都在车子的哪些位置!
油箱口下部排水孔
很多车辆的油箱口都是向上的,这样就导致油箱口下部容易积水。因此,很多车辆的油箱口下部都设置了一个排水孔。因为油箱盖不是密封的,很多细小的灰尘就会在伴随雨水从油箱盖边流到油箱口边上,长时间不清洗就会积存在油箱口边上。如果这个排水孔堵塞了,后果就是雨水直接渗入油箱中,这样就直接对油箱里面的汽油产生影响了。
整理方法
可以在洗车的时候要求清理一下,或者用高压气枪吹一下,如果有硬物堵塞,可以使用铁丝疏通,但要注意铁丝不宜过短,避免铁丝跌入排水孔内造成堵塞。
天窗排水孔
现在很多车辆都是有配置天窗的,天窗的导流槽里面都有对应的排水孔,一般都是设置在天窗的四个角落,下雨天如果雨水流到车窗边上,雨水就会沿着导流槽从车底排出,因为这个孔相当隐秘,而且很容易堵塞。造成天窗漏水的主要原因是汽车天窗排水孔被树叶、污秽等堵塞,而往往洗车店的师傅是不会清洗这么仔细的。如果天窗堵塞了,雨水很可能就渗入车顶,会导致车内的电路短路烧毁。
整理方法
如果天窗排水孔刚开始堵塞,是比较容易清理的,只需要自己清理掉排水孔上面的杂物就可以。如果发现是排水孔里面堵塞了,就需要到维修店找专业师傅进行疏通了。
车门底部排水孔
车门的排水孔位置一般都是设置在车门下方内侧,如果经过一些泥泞路段就很容易造成堵塞,当车门内侧进水后会影响车门上的电机正常工作,甚至会有损坏的情况。所以车门排水孔要进行定期检查,车门排水孔堵塞了要赶紧疏通,特别是跑完泥泞路段后。
整理方法
车门排水孔可用铁丝等硬物疏通,整理隐藏在橡胶密封条内的排水孔时要特别留意,避免损坏密封条。
后备箱备胎底部排水孔
大部分车的后备箱里面都是有排水孔的,但是设置的位置也相对比较隐秘,作用是当车辆通过一些涉水路段后,后备箱会有进水情况,而这个孔位设置的位置一半都是在备胎下方。
整理方法
由于利用率不高,通常厂家会把排水口进行封堵,使用时拧开或捅开即可。
车底冷凝水排水孔
冷凝水排水孔一般位于蒸发箱下部,冷凝水也是直接排到车底去,新车主发现车底有水迹会怀疑是不是汽车漏水了,其实根本没必要担心。因为冷凝水是在空调使用时蒸发箱在热交换过程中,不断吸热周围空气中的水分冷凝成水,通过冷凝水排水口排出,这也是为什么在空调运行一段时间后,车底会有一滩水迹的原因。一旦空调排水口堵塞,水就会通过连接处进到副驾的脚坑浸湿脚垫等物品。
整理办法
虽然可以在车底作业,直接用细铁丝疏通冷凝水排水孔,但是由于操作有点麻烦,而且不是所有车主都知道车子冷凝水排水孔位置,所以还是建议到维修店找修理工疏通。
发动机舱排水孔
发动机舱里面的排水孔位于发动机舱后部,挡风玻璃下沿,空调进风口处。由于发动机舱排水孔非常大,所以会令到很多树叶杂物会从这些排水孔进入发动机舱,如果长时间不清理,这些排水孔就会堵塞,由于离空调进气口非常近,所以闷热的机舱内容易滋生细菌,并通过空滤滤芯影响车内的空气质量。
整理办法
由于疏通发动机舱排水孔比较复杂,所以建议到维修店里面去或者4S店里面进行疏通。由于发动机舱内部放置大量部件,因此这块防漏水保护至关重要。
玻璃水喷口
“玻璃水喷口”,这个在车辆中并不算起眼的配置往往会被大多数车主忽视。如果说玻璃水是清洁前挡风玻璃的重要因素,那么玻璃水喷口则是决定这重要因素的必要环节,而大部分车主在发现玻璃水喷口堵塞后还是不知所措。
整理办法
车主可以定期对玻璃水喷口进行清洗,主要是对一些残留物和污垢简单的处理,但是清理时注意力度别太大,避免导致喷水口损坏。另外避免高压水枪直射玻璃水喷口,因为高压水枪喷力大,会导致一些可调的玻璃水喷口角度有所变化。
下一主题:车上这3个“隐藏功能” 很多车主不清楚!
