汽车保养“五油一水”之——波箱油
发表于 2019-03-18 14:23
讲到波箱油就要先简单了解下什么是波箱及其作用,波箱也称变速箱,是汽车组成中非常重要的部分,主要肩负着动力传输的作用,以改善燃油经济性和降低排放为目的。而波箱油就是保持波箱系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用。每一款车型的设计对波箱都有不同的技术要求,同一型号的变速箱可以配置在不同的车型上。
从操控习惯上来说,汽车日常被大家分为手动档和自动档二大类。详细可以分为:MT手动变速箱,AT自动变速箱,AMT手自一体变速箱,DCT双离合变速箱,CVT无极变速箱,选择哪种波箱车型可以根据自身经济条件和操控习惯来选择。
波箱保养的重视程度近几年来也得到了一定的普及,这归功于广大的润滑油厂家、汽保工具厂家和经销商以及汽修门店。但是汽车后市场汽修门店技术参差不齐,如何选择合适的汽车波箱油产品还是一个任道重远的工程。
一、MT手动变速箱,用GL-4级别粘度为80W-90的齿轮油,一般2年或者4万公里更换一次,一次大概用2升左右。小车后桥齿轮油和波箱油同属一个产品,所以一般更换的时候后桥齿轮油也会一同更换,大概2升左右,刚好4升齿轮油就足够,市场上产品包装也多为4升一瓶。
二、AT自动变速箱/AMT手自一体变速箱,目前有4速5速6速7速8速9速的车型。
AT自动变速箱:多以4速5速波箱为主,目前已经逐步退出市场,再没有这类型波箱新车型推出。以通用公司标准为主,也就是迪士龙III,每个公司的产品名称都不一样,但是看产品标准的时候认准Dexron III就不会有错,产品为矿物基础油,这类车型多选择重力方式更换,每次更换大概在3-4升左右一次。
AMT手自一体变速箱:主要有6速7速8速9速,6速已经取代4-5速成为汽车市场主流新宠儿,产品标准是迪士龙VI(Dexron VI)。认证最初推出时是以6速波箱车型为主,所以建议7-9速车型在选择产品的时候最好看看是否有车厂认证,避免选择错产品。7-9速波箱又多以高档汽车品牌为主,像宝马是双数(6速8速),宝马是单数(7速9速)。
三、DCT双离合变速箱,大众公司称其为DSG,分为干式和湿式波箱二种,主要区别于波箱的散热方式不同,二种不同波箱所用的波箱油产品也不一样。干式波箱油用的是75W齿轮油,因为更换方式复杂,建议选择可靠的汽修门店。
四、CVT无极变速箱,分为带式和链式二种。因为其换档平滑顺畅,没有AT换挡时的顿挫感,也大大提升了汽车的燃油经济性,所以CVT技术由最初的日系车型为主,逐步在美系、欧系车型也普及得越来越多。而根据目前政府法规对汽车排放和燃油经济的要求越来越高,无级变速汽车已成为当今汽车发展的主要趋势。
保养误区
一、波箱可以终身免维护
这个观点是错误的!近几年来一些汽车品牌厂家打出的营销宣传口号,买车容易养车难一直是各位车主最烦恼的问题。在性能与价位都差不多的情况下,如果其中一款可以降低用车成本和维修成本,那么选择的人肯定很多的。那么,波箱真是可以终身免维护吗?变速箱油是为了保持变速箱系统清洁的油类,起到润滑、延长传动装置寿命的作用。变速箱在工作时,内部温度升高会加速变速箱油变质,而长期的工作下来零部件之间摩擦产生的金属杂质会越积越多。变速箱油的产品和所有的油类产品一样都有换油周期,变质的油泥和杂质会影响正常的换档或是导致油耗升高,甚至于损坏变速箱。免费的也是最贵的,如果因此觉得不需要维护而赚到了,你破费的不仅仅是几瓶波箱油的钱而是一整个波箱。所以不管你的汽车波箱是否终身免维护都建议:结合车辆的实际使用情况,如切换档位时车辆会发生顿挫、噪音比较大、油耗偏高,这个时候你该考虑更换波箱油了。
通常变速箱(ATCVTDCT)换油周期每2年或4万公里更换一次。
二、波箱油颜色不同不能用
波箱油也是有基础油+添加剂组成,产品颜色的主要取决于添加剂中的着色剂,所以只要产品的标准和车型所需标准符合就可以使用。
三、不同品牌/型号的波箱油可以混合用吗?
不可以,因为每一个品牌/车型的配方或产品都不一样,如果混合使用可能会出现波箱异常,严重的甚至损坏波箱。值得注意的是更换完变速箱油后,不管之前是否按加注量加注,一定要检查变速箱油观察口检测油面是否正常。过多过少都会导致变速箱工作不正常,每次更换变速箱油要更换或者清洗油滤,一般来说第一次5-6万公里时拆出来清洗,10万公里时第二次一定要更换,否则容易导致故障的产生。
总结:波箱元件相对复杂,加上维修成本费用相对较高。而目前市场上的波箱油品牌和产品又太多,真假洋鬼子参杂一起很难区别,国内企业产品又很难让广大消费者放心,所以经常遇到汽修门店找专用波箱油产品,但其实专用波箱油也有很多打插边球或者是假货产品,所以还是建议大家理性消费,先不着急做决定,多做点功课可防止踩雷。
如有需要查询自己波箱油需要更换多少升的可以私信我。
上一主题:26个经典修车小窍门 个个实用!
