汽车保养别只知道换机油 这7处也别忽视
发表于 2019-05-24 09:33
俗话说买车容易养车难,现在很多朋友都抱怨后悔买车了,实在是养不起了。不仅油价高,还有日常的保养费用也是一个大头。毕竟是自己的爱车,不保养也不行。有些车主朋友觉得去保养也就是给车打个蜡,再多就是换下加油。但是换下机油就等于保养了吗?如果这汽个零件不换,等于没有保养!
汽车保养时不能忽略的七个地方
一、轮胎的磨损情况
经常检查轮胎的磨损情况,轮胎对于汽车来说很重要,没有轮胎汽车就无法行驶。我们要注意的是胎压否正常,还有要检查轮胎的龟裂,异常磨损的状况。换轮胎一定要换和原装型号一致的,这对轮胎和汽车都是有利的。
二、减震器
减震器出现了问题,路过颠簸的路段时车子晃动,不仅仅影响开车的稳定性和舒适性,很可能会导致漏油情况,而且制动距离也会变长,存在极大的安全隐患。
三、火花塞
火花塞分为普通、铂金和铱金,使用寿命又长又短,从3万到10万公里不等,它直接会影响到发动机的工作情况,与使用的油品好坏也有直接关系,需要定期检查它的积碳和间隙情况。
四、雨刷片
雨刷片这个东西不下雨你就容易忘记,虽然这个东西小,但是作用大。我们的视野是否清晰全靠它了,没有它的话视野容易模糊容易造成交通事故,那时候就晚了,所以平时要注意保养。老化了,有问题了,要不及时更换。
五、发动机冷却液液面
要经常检查发动机冷却液液面,液面应处于满位和低位之间,如果不在这个之间就有问题,就要做相应的处理。不同情况的问题,有不同的处理办法,低了就加纯净水等措施,但是不能加的量超过了满位置。
六、球笼套
球笼套是需要检查的重要部件之一,它出了问题会导致很多问题出现,像积水进入则会影响影响转向助力这种。买了车就要好好保养,只知道换机油是不行的
七、刹车盘
保养时一般都会检查刹车片,但是刹车盘也相当重要,如果发现刹车盘上有明显的裂纹,就要赶紧更换。刹车盘的使用寿命跟司机的驾驶习惯以及路况好坏有直接关系,一般来讲,建议每更换两次刹车片换一次刹车盘。
汽车保养周期表
变速箱油
1、手动变速箱油,时间周期:3年; 里程周期:60000Km
2、自动变速箱油,时间周期:2年; 里程周期:40000Km
PS:时间与里程以先到为准。
刹车油
PS:受环境湿度影响大。
机油
1、矿物质机油,时间周期:6个月; 里程周期:5000Km
2、合成机油,时间周期:8个月; 里程周期:8000Km~10000Km
PS:时间与里程以先到为准。
助力油
可长期使用。时间周期:3年; 里程周期:100000Km。
防冻液
PS:主要以时间为准。
