汽车雨眉有没有装的必要呢?老司机跟你讲讲雨眉的利与弊
发表于 2019-05-24 09:34
随着夏天的来临,雨水总会时不时的到来。当遇到雨天,有些车主开车的时候就会有车窗玻璃模糊看不清的头疼问题。有些车主就很机智的去装上了雨眉,但是有些车主怎样都不肯去装,原因就是因为它不好看。那么有没有在车上安装雨眉的必要呢?
雨眉的学名叫做晴雨挡,他最大的好处,就是能在下雨天的时候,可以让你的车窗在降下一定高度的时候,也不会有雨水滴入进来。就像图片里所展示的一样,车窗与车顶之间留有那么一丝丝缝隙,但是那个缝隙你可不要小看它,通风作用还是得靠他呀。
而平时下雨的时候为什么会有玻璃起雾的问题呢?就是因为下雨的时候呢,外面空气温度较冷,而车内空气温度对比起来就比较高了,而且湿度对比差也会有一点。因此才会在汽车室内的玻璃上面会起雾,从而影响驾驶员的视线,容易造成安全事故。而这个时候,有些车主就会打开除雾空调,让室内的温度降下来,使得温度对比差不那么强烈。但是下雨的时候,本身就是温度比较低的时候,而你一开空调,有些体质较弱的车主就会感觉到有些不适,体质受不了。那当然最有效,最简单的,最原始的办法,还是把车窗摇下来降降温。让车内温度与室外温度保持一致,那自然就不会起雾了。
那么问题就来了,不管你车窗打开多大,你就算是打开一丝丝的小缝隙,雨水都沿着那个缝,飘进来,打湿你的衣服,打湿你的汽车内饰。因此你肯定也觉得很苦恼,但是如果你不打开的话,车窗又很模糊,很影响视线。你怎么办呢?雨眉的出现就很好的解决这个问题。在下雨的时候,你即为了不让车窗结雾,但是又想打开车窗,这个雨眉就可以使你在打开车窗的时候,将那一丝丝缝隙给完全遮住,雨水不至于进入,这就是他最大的一个作用。
但是为什么我们在路上平时很少看到有车安装雨眉呢?这个是要视情况而定的,假如你的车型是那种比较大型的车型的话,就像越野车卡车suv等,你装上雨眉跟你的视线影响不大,而轿车本身车型就较小,车窗玻璃也不是非常大。你一旦装了雨眉的话,还是会对你的视线造成一定的影响,增加a柱盲区。但是针对这个问题,许多雨眉厂商也会想出一些的对策来解决这些问题。现在的雨眉比以前好太多了,透明度更高,尺寸造型更加的合理。而这些改动都更加完美的解决了雨眉的这些弊端。
其实除此之外,还有一个小毛病,就是当你的车装上雨眉之后,你的行车噪音会比以往更大。因为当你行车速度越快,噪音也会更明显。这一点在许多跑经常跑高速的车主心中想必都是非常的赞同。因此有许多人说,装了这玩意之后,颜值低了不说,觉得自己车好丑,跑起高速来吵的要命。
在我们众多车主选择郁闷的时候,要看一下雨眉的属性程度,太过柔软的塑胶很容易卷曲,很难定型,一定要选择质量好一点的材料,安装的时候尽量牢固,以免在高速过程中被吹断造成安全隐患。
[本帖最后由 车质网 于 2021-01-08 13:47 编辑]
