规定使用95号及以上汽油 如果加92号汽油会怎样
发表于 2019-05-24 09:34
大家偶尔会看到这样的新闻:某一款低调的豪车去加油站加油,结果加油员狗眼看人低,直接给加了92号的汽油。随后车主发现大发雷霆,要求加油站修车、赔钱,最终的结果也往往是加油站赔钱了事。
这里面关键的问题在于:汽车要求使用95号及以上标号的汽油,这个要求通常都印刷在油箱盖上。如果我们不按照这个标准来加注汽油,比如规定使用95号及以上标号的汽油,我给它加了92号的汽油会怎样;或者反过来,规定使用92号及以上标号的汽油,我给它加了95号的汽油会怎样。是不是真的会造成发动机的严重损坏呢?下面我们来分析一下这个问题。
首先我们来看看92号汽油与95号汽油的区别。相信很多人都会说,它们的辛烷值不同,95号汽油的辛烷值更高。但如果更严格的来说,应该是二者抗爆性不同,而非辛烷值不同。这个抗爆性是在汽油生产过程中调和出来的,在基础汽油中加入不同数量和品质的抗爆剂,就可以得到不同抗爆性的汽油,即不同标号的汽油。汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,一般标号越高,它的抗爆性能就越强。
所谓的抗爆性是指汽油抵抗爆燃的特性, 避免汽油混合气在压缩过程中发生自燃。汽车发动机在设计时,会根据压缩比、点火提前角等参数,确定允许使用的最低汽油标号。通常都是允许向上兼容而不允许向下兼容,比如规定使用95号的汽油,那么我们可以使用95号或98号汽油,但是不允许使用92号汽油。
一个有趣的话题是:评定汽油的抗爆震性能有两种方法:马达法和研究法。其中的马达法规定的条件比研究法苛刻,因此所测出的抗爆性比较低;而研究法测出来的抗爆性相对较高。中国通常使用的是研究法,而绝大多数的欧美国家都是使用更准确的马达法,所以你会看到,中国的汽油标号比外国的更高。但是这不代表汽油的抗爆性更好,一般来说,中国的92号汽油相当于国外的87号汽油,95号汽油相当于国外的89号汽油。大家如果出国自驾游,千万别加错了油。
那么汽车使用了低标号的汽油会怎样呢?比如规定使用95号及以上标号的汽油,我给它加了92号的汽油,会发生什么样的现象呢?
如果汽车使用了低标号的汽油,会有一个非常明显的故障,那就是发动机爆燃。爆燃是指发动机在压缩行程终了时,有部分可燃混合气在没有被点燃的情况下开始燃烧,在燃烧室内形成了两个以上的火焰中心的异常燃烧状况。爆燃发生时,燃烧室内的压力会急剧上升,形成冲击性的压力波以极高的速度向周围传播,并以极高的频率在气缸内反复反射,迫使活塞、气缸壁等零部件高频振动并发出高频噪音,发动机会发出强烈的金属敲击声(敲缸)并且振动。这种强烈的冲击与振动会加重零部件的负荷,破坏摩擦副之间的润滑油膜,导致发动机润滑不良、过热等故障,甚至会导致严重的发动机机械故障;另外,发动机爆燃时尾气排放也是不合格的,会点亮发动机故障灯,并且会加剧发动机积碳的形成。虽然现在的发动机上普遍装有发动机爆震传感器,当检测到发动机有爆燃倾向时,会自动的推迟点火,以尽可能避免爆燃的发生。但是它只能在一定范围内调整,超过阈值它也是无能为力的。
所以,发动机是不允许使用低于规定标号的汽油的,严重时甚至会造成发动机拉缸、活塞化顶、气门折断等严重的机械故障,这也是很多豪车加错汽油后就要求高额赔偿的主要原因,个人觉得确实不算讹人,如果汽车发动了真的会造成严重后果。即使汽车没有发动,去4s店放油、清洗油箱、汽油管路等,也是一比不小的费用,索取赔偿也是正当的,加油站也应该为自己的错误买单。
那么汽车使用了高标号的汽油会怎样呢?比如规定使用92号及以上标号的汽油,我给它加了95号的汽油,会发生什么样的现象呢?
可以肯定的是,由于95号汽油的抗爆性更好,所以发动机肯定不会发生爆燃。但是由于95号汽油的燃烧速度稍慢,在低速低负荷状态下,汽油在燃烧室内并不能充分燃烧,发动机声音会略显低沉,动力性会稍差;而在高速高负荷状态下,95号汽油会表现的更好,动力性会明显优于92号汽油。从油耗方面来说,95号汽油也更低,同样体积的95号汽油可以跑更远的距离。但是使用95号汽油有一个最明显的弊端就是发动机积碳会更加严重,特别是在城市拥堵路况下更为严重,这主要是由于95号汽油燃烧速度慢以及其中的抗爆剂过多导致的。在实践中也证明了这一点,同样的车型,经常加95号汽油的发动机积碳更多,甚至有些车型会过早的出现堵三元催化器的故障。
