谁说自动档就一定不能空档滑行了?
发表于 2019-05-24 09:40
部分自动挡变速箱不建议空滑的原因是液力变矩器可能存在磨损,大部分AT和CVT变速箱负责接收和传递发动机动力的结构均为液力变矩器,变矩器在运行中由发动机驱动泵轮选装、泵轮搅动变速箱油通过导轮将油液传递到涡轮位置带动输入轴旋转,通过这种方式才能将动力传递给变速箱。
结构虽然是不接触的软传动但这种油液传动的效率很低,所以在巡航行驶以及很多CVT变速箱急加速时泵轮和涡轮都会刚性结合;如果在行驶中推入空挡滑行会让泵轮断开连接,动力瞬间丢失变速箱的油压也会快速降低,没有了油液的润滑变矩器的离合器结构与涡轮都有可能出现磨损,以空滑为习惯的话早晚会出现问题。
不过除了使用液力变矩器以外的自动变速箱,只要原因都可以空滑。
干式湿式双离合、AMT机械自动变速箱都可以空挡滑行,因为传动结构是离合器!离合器的原理与手动挡相同,正常运转时离合器与发动机飞轮结合,在踩下离合踏板后离合器分离,唯一会产生磨损的过程是踩踏板过程中出现的半联动,半联动指飞轮摩擦片和离合片摩擦力的非正常结合,结合力度小两组摩擦片的转速会不一致,不一致则等于打磨,所以离合器摩擦片只要频繁半联动则会快速磨损。
不过正常空挡滑行是没有问题的,空挡只是切断离合器输出轴对变速箱的动力传递,对离合器没有任何影响,所以双离合、以手动变速箱为基础打造的AMT都可以空滑,只要愿意。
然而汽车没有必要空挡滑行,一不省油、二不安全,除非特殊路况。
不省油的原因是带档滑行时车速如大于档位的怠速转速,这种状态下发动机是没有负荷的,电喷系统可以做到不为发动机喷油,某些车带档滑行瞬时油耗为0也能说明这一问题。而空挡滑行发动机回到怠速状态,怠速一定会正常喷油和点火,所以怠速空滑并不省油。
不安全指空挡滑行完全没有发动机制动,在坡道或其他特殊路段长距离频繁制动有可能导致刹车高温。只有在路面湿滑和摩擦力极低的冰雪路面才有必要使用空挡滑行,在冰面带档制动容易导致车身失控,正常滑行减速在低速时发动机的扭矩在持续输出会和刹车系统“较劲”,在这种路面行驶快要停车时可以推到空挡短距离滑行、刹停也简单一些。
下一主题:如何晚上安全驾驶,牢记这几条不出事!
