续航明显下降?那是因为你的车该做这件事了!
发表于 2019-05-24 12:47
对于绝大多数电动车用户来说,电池均衡这个词听起来都很陌生,甚至更多的人都不知道它有什么作用。但是当你的车续航里程出现下降,充电充不满的时候,厂家就会告诉你应该做均衡了!甚至之前有不少电动车,因为忽视电池均衡的作用,而导致电池组提前“寿终正寝”,所以今天我们就从我们自购的车开始聊聊电池均衡的那些事。
我是怎么发现应该做电池均衡的呢?
我们的自购车向来都是我们严苛对待的实验对象,比如我手头的这台长安新能源CS15EV。它曾经跑过2200km的长途,做过0续航里程测试(0续航时还跑了11km),还做过夏季的“光电”测试。对于这台电动车的使用状况,绝对比同里程的大多数电动车要“造”的厉害(里程5300km)。
而我发现,同样在同一个充电站,长安发生了SOC未充到100%就停止充电的状况。当电量SOC 到达92%时,瞬间跳到了100%,同时停止了充电。而同行的其它4台车并未发生直接从某一数值跳到100%的状况。
当时我判断这应该是BMS(电池管理系统)检测到某一组电芯已经充满,达到了截止电压,为了防止过充。BMS发信号通知充电桩停止充电。实际此刻,有的电芯并没有充满,也就是这8%其实“虚电”。
那么我们是不是就应该马上去做均衡了?
先别着急,我们来了解一下为什么电池会出现电量不均的现象。首先工业制造的电池(单体电芯)不能完全100%一样,这就是指电池的一致性好不好。同时还存在,每个电池包或者说模组,所处的环境也不相同,有的模组温度高,有的模组温度低。这在多次循环后就会差距明显,加上电芯本来的差异,便会放大这种差距。在宏观就会表现出充电速度的不同,还会有容量发生变化。
电池的木桶效应
木桶效应指的是木桶最终水面的高度由最低的那一块板决定,电池也是如此。一个电池组有非常多的电芯组成,BMS一般是以模组的状态来监控。假设一台电动车有4块电池构成,四块电池电量分别为80%、60%、40%、20%,那么问题来了,现在BMS以哪个电池为准?没错,BMS一定会以最小的值为整个电池组SOC显示。为什么呢?因为如果一直放电,同样放掉20%的电,最少的4#电池就会完全没电,继续放电的话就会导致过放,对电池损耗很多。但是最多那个电池还有60%的电没有放出来,这就导致了浪费。
所以我们需要放电过程中,一般是通过主动均衡,主动均衡就是讲电量最多的电量转移到电量最少的电池上。这种形式类似于乾坤大挪移,将“内力转移到”另一个电池身上,使得最后每一个电池都趋近于一致。
充电的时候同样如此,如果充20%的电,那么1#电池已经充满了,而电量最少的4#才只有40%。如果此时继续充电,那么电量最多的电池就会过充。同样对电池有很大的损害。
这种情况可以采用被动均衡,相比主动均衡,被动均衡虽然简单,但是相对来说更费时间,
因为它是将电量最多的电池1#放电,达到跟2#电池一样的电量,然后充到100%。这时候3#和4#电池电量分别为80%和60%,此时再将1#和2#电池放电80%,然后再充电到100%以此类推吗,直到所有电池都充满。可见随着电池数量的增加,这种操作的方式会非常耗费时间。4s店告诉我要做电池均衡至少要3天时间,从网上查询,大多数人表示如果去4s店均衡需要至少40个小时。
最终4s店并没有给我做电池均衡……
说完理论,我信心满满的将长安CS15EV送到了4s店并且主动要求进行电池均衡,而北京长安4s店具有电池均衡仪器的并不多。到了4s店就得知,至少需要3天时间才能完成均衡,看情况应该是采用我所说的被动均衡。而且应该是分模组进行均衡。
所以4s店工作人员建议我先做检测,其实检测过程很简单,通过OBD读取数据,用长安专门的检测程序,可以读到车载BMS的数据。可以看出单体最高电压3.611V,单体最低电压3.598V。压差为0.013V。维修人员告诉我,当压差达到0.05V时才需要做均衡,目前这个状况还不需要。而且维修人员表示,我这种在快充时从92%跳到100%现象十分正常……而且很常见。
对于这种压差不明显的状况,我们应该采用什么方式?
其实很简单,如果你家里有慢充桩或者便携式充电器,那么就一直保持充电状态即可,一般BMS电池板都带有被动和均衡的功能,它会采用涓流充电方式,逐渐把每一个电池都完全充满。而为了防止过充,电压已经满的电池,会以发热的形式把电能消耗掉。这可能是最经济而且最方便的均衡方式了。当然如果压差已经非常明显了建议还是去4s店进行均衡。今天你get到了这个知识点了吗?
下一主题:不想选烂大街的捷达?这几款也很靠谱
上一主题:趁执行国6前,抄底国5车,可行吗?
