防爆胎只换不补?爆胎是件很恐怖的事情
发表于 2020-01-22 10:06
爆胎,是一件很恐怖的事情。
可能就在那一瞬间,车子就失控了,救车不当/不及,剩下的就交给上天安排了……
当然,不是所有轮胎漏气的情况,都能叫爆胎。爆胎,指的是轮胎在极短的时间,或者说是一瞬间因破裂失去空气瘪掉的情况。
据说,时速在160km/h以上发生爆胎,死亡率接近100%!爆胎的风险性那么高,防爆胎的意义就显得特别沉甸甸了。
【什么是防爆胎?】
防爆胎,其实是一个俗称,人家正儿八经的名字叫缺气保用轮胎(RSC)。
防爆二字,让有些人误以为能防止爆胎,不得不说中华文字的博大精深。真要防爆,还得靠实心胎!或者是像军用装甲车那种,里边儿还有金属条结构、中央充放气系统……枪林弹雨都不怕。
和普通轮胎相比,最大的区别就在于胎壁!
防爆胎的胎侧会多了一个支撑作用的胶质部件,其它地方倒是和普通轮胎差别不大。坚实的胎壁,让防爆胎在失压后还能够支撑住车身,并且可以行驶一段距离。比如说固特异的一般能继续行驶80公里,前提是时速不能超过80km/h。
当然,也不要太过于迷信防爆胎。
防爆胎泄气、爆胎后,还是会有左右轮抓地力不均的情况,要是操作不当,急打方向、急刹车啥的,那就危险了。不过,可以肯定的是用了防爆胎救车难度会低很多!
【为什么没普及?】
现在,宝马、奔驰可以说是防爆胎的拥捧。大面积的主机厂采用防爆胎?还不是一件很现实的事情。
一方面是成本问题。
防爆胎结构、工序复杂,成本要比普通轮胎更高,并不是所有的厂家都愿意在轮胎上有更多的投入。就普通买菜车来说,普通牌的普通轮胎就已经够用了,为什么要去压榨自己的利润空间?
网友:没减配就不错了~
成本问题不光是主机厂方面的,就消费者而言也一样。防爆胎的售价不便宜,日后换胎方面的用车成本,自然会高出不少。要知道,防爆胎一般都是建议直接更换的,即使有时候可以修修补补。
另一方面是舒适性。
因为胎壁硬的缘故,防爆胎的滤震能力是比较差的,就比如扁平比低的轮胎,那个颠啊!还有就是噪音也比较大,综合起来舒适性就比不上普通轮胎了。
要是车子本身悬架功底薄弱、隔音又做不好,用上防爆胎那就简直了~
【只能换不能补?】
用上了防爆胎,就不用天天背着备胎跑了。可是,一旦要到了修修补补的时候,通常奔驰宝马官方都这么建议:换!
纳尼?普通轮胎漏气啥的去补都好说,怎么防爆胎就不行?
因为结构的差异,防爆胎为了增加胎侧的刚度,加入了很多高结构炭黑,散热性较差。要是轮胎气体泄漏,靠胎壁硬硬的支撑胶HOLD住负荷的时候,就会产生更大的热量,容易造成轮胎的二次损坏。
况且防爆胎缺气继续行驶之后,修理人员没法判断缺气行驶的距离,以及内部碾压后的损伤程度,修补后性能会有所降低,更重要的是贸然修补也容易埋下“定时炸弹”。
【最后】
防爆胎,优缺点都很明显,就看各自的需求选择了。
遇上爆胎的时候,防爆胎的安全性肯定是要高于普通胎的。未来轮胎的发展趋势会不会都往防爆胎那边儿去呢?谁知道呢~只是希望未来有更好的技术出现,可以把防爆胎的成本再降降,普及起来也相对容易些!
