4个毁车行为 看看你有哪些?
发表于 2020-01-22 12:38
新手必杀技四,一个红绿灯会让你破费1万?
现在开自动档车型的人越来越多了,
这是因为自动档驾驶简洁方便,
但是我们在使用上一定要注意,
不然自动变速器可是很娇贵的,
坏的话修起来可是非常昂贵的。
我们下面着重讲P档。P档是一个特别的档位,P档是在N档的基础上演变而来。P档除了将变速器置于空档模式工作外,还在变速箱内部设有棘爪,将输出轴上的齿轮扣住,从而形成机械锁止,卡住驱动轮轴,起到固定停止的作用。
1、 在车辆行驶过程中绝对不可推入P档。
尤其是在还有一定速度的情况下,严重的可能一次性就会导致变速箱损坏!
2、 车辆未完全停稳前不可挂入P档。
很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,拉手刹。熄火后一般车辆因路面不平,会前后小小移动一下,而这时的移动,会对变速箱齿轮造成一定的冲击。
正确的做法应该是:要求在挂入P档前,是要先挂N档,拉手刹,待车完全停稳后,再挂入P档。
相信各位车友也都有这样的想法,买车之前操心如何买车,买车以后又担心汽车的保养,而且,根据小编了解到的情况来看,有很多车主存在一些不好的驾车行为,非常毁车,至少有4条,这些坏习惯老司机从来不做,但是对于一些新手司机来说,却经常犯这样的错误,一起来了解一下。
第1个要说的就是把车停在“危险的地方”。停车也是有讲究的,一定不要把车停在阳光直射的地方,会非常损伤汽车的表面,而且一定要把车尽量远离一些电器,不是担心电器出现故障,而是担心电器产生的辐射,对汽车一些配件产生坏的影响。
第2个要说的就是不要在汽车停车以后,随意使用电子设备。在夏天的时候,有些车主会喜欢在车内使用汽车空调乘凉,但是这样做对于汽车电瓶非常不好,会大量消耗其中的电能,严重影响其使用寿命。
第3条也是和汽车空调有关,就是在当车主熄火的时候,没有提前关闭汽车空调等电子设备,这样做有一个坏处,会严重影响汽车的启动,而且在启动的瞬间,会大量消耗电瓶的电能,长此以往,不仅会损伤汽车电瓶的使用寿命,而且对汽车的质量也会产生一些不良影响。
第4条,尽量不要半坡停车。虽然说在科目二考试当中我们也学过这一项,但是在实际生活当中,并不建议长期的半坡停车,因为我们半坡停车的时候,肯定是需要使用手刹的,其实这个时候,在车身重量的作用下,刹车系统承担很大的压力,这样停车并不好。
3、 等红绿灯时尽量不要挂入P档。
不少人在等红绿灯时,为图省油,喜欢把车辆挂入P档,来等红绿灯。但是,如果你在等红绿灯的时候挂了P档,正好后车辆追你尾了。那么,你的变速箱就有可能直接报废。所以等红绿灯的时候,最佳的方法就是挂入N档,然后拉手刹。
4、 拖车拖你车时一定小心。
自动档车出现故障,需要送往维修厂时,拖车的操作最好是将驱动轮抬起再拖动,否则会损坏变速箱。因为汽车出现故障后,自动变速器油泵无法运转,各部件缺少润滑及适当冷却,当驱动轮着地拖拉时也会拖动变速器一起运转,因此在拖拉一段距离后,便会损坏变速器。如果做不到则一定要注意拖车的速度不应过快,不应超过5公里/小时,而且拖车的距离也不宜太长,最好控制在20公里以内。
5、千万不能用N档滑行
很多人在行驶中为了减少油耗,遇到下坡路时,会选择N档滑行。N档滑行会使变速器的油泵出现供油不足,将造成变速箱被烧毁故。
那么正确的操作方法是什么呢?在滑行时,档位调到D档,同时保持发动机在工作中,而不是让发动机处于熄火状态。
好了,如何正确操控自动挡,你学会了吗?有兴趣的童鞋可以关注我,我们一起探讨!
下一主题:新手必杀技四 一个红绿灯让你破费1万?
上一主题:“事故率”最高的开车习惯有这7个
