日常维护不用慌 30秒教你汽车保养小常识
发表于 2020-05-29 11:10
车辆的日常维护直接关系到车辆的使用寿命和安全。如果车辆维护不当,可能会给驾驶员和乘客带来许多安全隐患。因此,作为一个合格的车主,学习更多的汽车保养技巧还是非常有用的。以下是一些维护常识的介绍,希望对大家有所帮助。
一、空气过滤器
如果空气滤清器太脏或堵塞,将直接导致油耗增加和发动机运转不良。每天定期检查空气过滤器。如果发现灰尘少,堵塞不严重,可以用高压空气从里向外吹干净,继续使用。如果空气过滤器太脏,应及时更换。
二、发动机冷却液液位
等待发动机冷却后,检查冷却液液位是否在满液位和低液位之间。如果没有,请立即添加冷冻液、纯净水或蒸馏水,添加的液位不得超过满液位。如果冷却液在短时间内迅速减少,请检查是否有泄漏或前往专门的汽车维修店。
三、皮带
当启动汽车发动机或驾驶汽车时,发现皮带有噪音。原因有两个:一个原因是皮带老化,需要更换新的。另一是皮带长期没有调整,发现后可以及时调整。
四、轮胎
轮胎压力直接关系到轮胎的安全性能,轮胎压力过高或过低都会导致不良后果。夏天,温度高,轮胎气压应该低,冬天,温度低,轮胎气压应该足够。另外,检查轮胎有无裂纹。如果存在安全隐患,请及时更换轮胎。选择新轮胎时,应与原始轮胎型号一致。
五、汽油滤清器
如果发现供油不畅,应及时检查汽油滤清器是否堵塞。如果发现堵塞,及时更换。
下一主题:夏车内异味大 学会这几招再也不怕啦
