车还是多开好 长久不开的车会发生哪些变化?
发表于 2020-07-06 10:28
往常我们在路上经常会看到一些“僵尸车”,这些车因为长久不开已经出现了变形、掉色、生锈等一系列问题,然而,在传统印象中,好的东西我们总会不舍得用,那么对于汽车来说,舍不得开真的就好吗?好像也不尽然,然而长久不开的车会经历什么呢?
第一,长久不开车容易导致汽车油封的失效和老化,而且失效和老化后的油封就会导致车辆的漏油。因为一般油封想让它使用时间更长是需要受力均匀的,但是长时间不使用。封油的四周的接触力是不均匀的,在过一段时间这个零件就会发生变形最后是无法使用,而这样也会导致想开车时候的安全问题。
第二,长久不开的车其油箱里面装的机油或者其他的油液发生变质,车里面的这些有机物是不能够长时间在里面保存的,因为时间一场就会发生变化,他们之间就会融合或者变质,当这些物质氧化之后后果是非常可怕的。
第三,刹车系统的问题。一般的车主在停车后都拉起手刹,这也是大部分车主的一个习惯。但很多人不知道的是,一旦拉了手刹,车子就会一直处于这个刹车的状态,就像人一直处于高度集中状态是一样的。时间长了肯定是不好的,久而久之就会让刹车片和刹车盘连接在一起,最后就是整个系统的不能用。一旦哪天想开车了,但刹车系统却出现问题了,那后果不堪设想。
第四,发动机问题,有的车子为什么发动会这么的快,就是因为车主长时间的使用它。假如我们长时间放着,那么就会导致我们的发动机没有和各个零件有个很好的“磨合”,不磨合的好,我们的车子发动起来就会特别的慢,而发动机出现问题,更换也十分昂贵,舍不得开反而导致得不偿失。
因此,赶上心情好了有时间了,车主朋友们一定要经常把自己的爱车开出去“散散风”,不要尝试加停在车库或者不开它。用这种方法保护它其实是起了反作用的效果。
下一主题:夏季轮胎也是需要降温的 你知道吗?
上一主题:轮圈轮胎原厂规格最均衡 追求好看需谨慎
