夏季轮胎也是需要降温的 你知道吗?
发表于 2020-07-06 11:21
夏季气温炎热,稍不注意就会中暑。不仅我们如此车子易是如此。在高温的气候下,我们也需要给车子降降温,尤其是轮胎。轮胎承载着车子的全部重量,长时间与地面摩擦接触,若是我们不注意保养,万一路上坏了就有的闹心了。那么究竟该怎么做呢?
1、调整胎压
夏天到了气温升高,汽车的胎压也可能会随着温度增加而变化,热胀冷缩自然常态。所以我们需要根据气温变化,适当的将胎压调节一下。不然胎压太高了,轮胎就容易变形,弹性和滚动阻力降低,增加轮胎的磨损力致爆胎。所以我们需要做胎压监测,防止爆胎现象的发生。
通常夏季胎压降低10%左右就差不多了。还有就是要将车子防止阴凉的地方降降温,因为要是长期在阳光下暴晒的话,也会增加爆胎的几率。
2、前后胎更换位置
当我们的车子行驶到1万公里的时候,我们可以去4S店找专业的师父将前后轮胎兑换一下位置。这样做是为什么呢?因为家用车前轮基本上都是驱动的,后轮是用来转向和驾驶的。而且车子前后经常承载的重量是不一样的。对换后有利于几个轮胎磨损的程度更加匀称。
3、 及时换新
轮胎作为消耗品也是有使用期限的。一般情况下,使用满5年就需要更换一下,不然轮胎橡胶容易老化,增加驾驶危险。很多人觉得没坏没漏的可以接着用,其实这样是不对的。我们都知道轮胎是有使用花纹的,用来增加轮胎的摩擦力和附着力。当轮胎开始有磨损迹象,胎面花纹抛光之前就需要更换了,不然会给自己带来不必要的麻烦。
下一主题:如何正确用车 夏季用车四大注意事项
