汽车做保养 这几个地方千万不要忽视
发表于 2020-08-10 11:05
我们买车以后都知道要按着用车手册的要求定期的给爱车体检保养,一来是有什么问题可以及时发现,保障自己的行车安全。二来可以适当的延长爱车的使用寿命,一举两得。但是我们在体检保养的时候,却常常忽略一些小地方,想知道是哪吗?赶紧看看吧!
1、仪表盘
这是一个看起来容易操作起来却很麻烦的地方,有的人只是匆匆的用抹布或海绵一带而过就完事了。但是仔细观察一下,仪表盘上的角角落落还是没有清洗到位,需要我们借助一些小工具来完成。比如说厚度不一样的木片、直尺固定成斜三角形、长方形或锐形,然后用抹布包裹上来清洗就ok了。
2、排气管
排气管也是我们在保养的时候,经常被忽视的地方。虽然这个地方不会轻易的就损坏,但我们还是需要定期的检查一下,是否有外伤,一旦发现排气管有破裂的现象或者在行驶中发出异响,就需要及时的去维修店检查修复,以免影响我们正常驾驶。
3、汽车底盘
底盘是我们在日常驾驶中与路面接触对贴近最多的地方。沙子、石子的经常冲击敲打,导致底盘上原有的防锈层逐渐损坏,露出金属部分。还有就是积累的灰尘,在通过泥坑或者积水的时候,也会磨损底盘,一旦问题严重了,有可能会变形,还会影响其他部件的正常运转。所以我们在维修保养的时候一定要引起注意,不要因为在车子底部,我们日常使用的时候看不见,就忽视了。
