以下毁坏汽车的行为千万不要尝试 否则会后悔
发表于 2020-08-10 12:43
在我们的日常生活中,我们越来越频繁地使用汽车。要么每天去上班,周末出去,要么在假期开车出去玩.但是有时候,如果你不注意,可能会损坏你的车。至于这些最具破坏性的汽车行为,你有吗?让我们一起看看~
一、要多警惕井盖
在路上开车时,除了人和车之外,还有一个井盖。此外,每个人孔盖都是不同的,有些高出地面,有些凹进地面,有些没有直接盖。没有盖子的人孔就像一个矿井。如果车辆在上面行驶,轮胎周围将会直接报废。因此,开车时一定要注意路面,发现深坑和井盖时要减速并提前绕行。
二、在较低的长斜坡或斜坡段上,要用刹车来降速
为了避免在下坡或斜坡上行驶时速度过快,大多数车主通常会使用刹车来降低速度。如果是短下坡,这样开车没问题。但是,如果下坡时也使用制动器,将会有安全隐患。
长时间踩下制动器将会升高制动盘的温度,并导致制动盘区域的空气受热膨胀。同时,制动会在制动盘和制动片之间传播一定的距离,因此汽车的制动效果远非正常。从长远来看,很容易造成刹车失灵,从而引发事故。
最安全的下坡操作是使用发动机制动而不是刹车,并缓慢地向陡坡或长坡行驶。为了实现这个目标,如果汽车是手动一体的,建议切入低档;带L档的汽车切成L档。这个L档实际上相当于自动汽车的一档或二档,属于低档。在低速档,车主不踩刹车就不能快速起来,这样不仅方便快捷,而且更安全。
三、莫要高速过减速带
众所周知,减震器在通过减速带时会受到影响。此外,它可能会导致漏油或损坏减震器。同时,如果你选择高速通过而不是减速,当你通过减速带时,车内的司机和乘客会有强烈的碰撞感和眩晕感,这将极大地影响体验。因此,当通过减速带时,你必须减速,不要高速通过。
四、不要在积水路段高速行驶
当大雨来袭时,在积水路面上行驶时,千万不要高速通过,尤其是当你分不清积水是深还是浅的时候。当汽车快速通过一个深水坑时,它会溅起水花。如果两个车轮同时驶入,飞溅物将覆盖整个挡风玻璃。在如此快的速度下,不可能判断前方的路况,这将导致事故。如果由单个车轮驱动,很可能由于两侧导向轮的阻力不均匀而导致方向失控,损坏结果与上述相同。
如果我们不能及时判断积水是深还是浅,最好的办法是在做出判断前把车停在安全的地方。如果积水相对较浅,你可以选择放慢速度,慢慢通过。车辆档位必须是低档,速度应保持在5-10公里/小时或更低。
如果积水很深,建议你等积水排到安全深度后再通过,以免发生事故和不必要的损失。如果需要涉水,则应减速,调整低速档并调节油门。涉水时不要换挡或停车,以防熄火。
下一主题:新手开车莫慌 以下几点需牢记!
上一主题:汽车做保养 这几个地方千万不要忽视
