汽车刹车系统故障表现及保养方法
发表于 2020-08-12 10:00
作为汽车上最重要的系统之一,刹车系统决定着车辆的行驶安全,一旦刹车系统出现问题,轻则影响制动性能,重则危机人身安全。因此,日常用车刹车系统的保养十分关键,那么刹车系统故障会有哪些表现?日常如何保养?下面就为大家归纳整理说明。
刹车系统故障表现:
1、刹车踏板变软:如果驾驶过程中发现刹车踏板明显变软,且踩下踏板时刹车力度明显不足,应考虑是否与刹车油减少有关,最好停车检查。
2、刹车踏板变硬:如果驾驶过程中发现刹车踏板变硬,通常来说并非刹车油导致,应检查刹车助力泵是否出现问题。
3、刹车发抖异响:如果踩下刹车踏板时出现发抖并伴随有异响的情况,很可能是由于刹车盘磨损不平导致,应检查刹车盘表面磨损情况,尽早维修或更换刹车盘。
4、刹车无法回位:刹车踏板无法正常回位与很多情况有关,最好选择专业的维修店进行全面检测。应检查制动液是否缺失;制动分泵、管路及接头处是否漏油;总泵、分泵零部件是否损坏等等。
5、刹车油泄漏:刹车油泄漏一般不易察觉,需要车主结合刹车力度等情况综合判断,也可通过查看轮毂内测有无油渍来判断,如果发现有异常的油渍出现,很有可能是刹车油泄漏。
刹车系统保养方法:
1、定期进行全面深度保养:一般车辆在进行常规保养时都会针对刹车系统进行全面检查,通常建议每6个月或1万公里进行一次,主要对系统的安全性、舒适性及使用寿命进行全面检查和深度保养。
2、定期更换刹车油:刹车油本身具有极强的吸水性,因此一般车辆说明书都会提示每行驶两年或4万公里更换一次,如果长期潮湿环境中行驶,换油周期要适当缩短至每年或2万公里。
3、按时更换刹车片与刹车盘:刹车片和刹车盘均为易损耗部件,磨损到一定程度必须更换,一般来说,家用车建议每5000公里例行检查一次,一旦发现磨损严重,必须立即更换。更换后的刹车片和刹车盘还需要适当磨合,使用200-300公里后才能达到最佳制动效果。
4、刹车时出现跑偏立即维修:如果刹车时车辆出现明显跑偏问题,很可能是由于两侧车轮刹车不同步导致,这种故障在高速行驶过程中极易发生事故,因此需要及时到修理厂进行维修。
5、长距离下坡避免频繁刹车:除了车辆保养方面的注意事项,日常用车方面也有需要注意的。遇到下山路段或长距离下坡路段切忌频繁踩刹车,那样容易导致刹车片和刹车盘出现热衰退现象,影响刹车性能。正确做法应该是选择车辆的低挡位控制车速,利用发动机牵引力辅助刹车。
发表于 2020-08-12 17:19
刹车一定要按时保养
