秋季来袭 这些用车小技巧您不收藏一下?
发表于 2020-09-23 10:04
一场秋雨一场寒,秋天的味道更浓了,其实在不同的季节,用车都有各自的讲究,秋天按理说秋高气爽,这么怡人的季节,应该没什么注意的,那事实真的如此吗?也不不尽然,以下几个用车小技巧让您安心过秋~
清洁保养空调
其实很多人最容易忘的就是空调,事实上,夏天空调都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后应该为空调做一次彻底的保养。另外,要注意暖风管线及风扇保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给驾驶带来不安全因素。
清洗车门玻璃导槽
就比如今天,这么大的雨,使得大量的雨水带着不少的灰尘和酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢。出现这种现象的原因就是大量灰尘积攒在玻璃导槽的胶条内,所以应该对玻璃导槽进行清洁。
观察轮胎及时换新胎
夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
火花塞也要检查保养
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者不着车。
以上几个小技巧,虽然很日常,但是的确能帮您减少外在因素对爱车的损耗,因此还是要多注意,毕竟疏忽导致的破财谁也不愿意看见。
上一主题:当车辆被淹时应该如何让保险公司赔付呢?
