下雨频繁 雨天车玻璃起雾怎么办?
发表于 2020-09-24 10:11
随着天气越来越冷,相信很多司机都面临着车玻璃起雾的窘境,事实上,车玻璃起雾影响视线是很危险的一件事,那么遇到这种情况我们应该怎么办来减少危险系数呢?
首先想解决这个问题,我们就要知道起雾的原因是什么,由于下雨天的时候,空气中的湿气较重,而且下雨的时候,车外的温度更低,车内的温度更高,所以水汽就会在汽车前玻璃上凝结导致雾气的产生。在冬天的时候,车内外温度相差较大,所以起雾的情况也就变得更加严重一些。如果汽车前玻璃起雾,那么也就意味着驾驶者的视野会受到影响,对于前方路况没办法判断清晰,从而可能会导致车辆事故的发生。
首先,想要解决玻璃起雾的情况,如果天气不是很冷或者雨水不是很大的话,那么我们可以适当打开车窗,让车外的空气进入车内,这样的话如果车内外温度达到平衡了,那么汽车前玻璃起雾这个问题也可以得到很好地控制。
其次,打开车内空调并切换到制冷模式,这样做的原理是冷气吹到玻璃上,使玻璃内侧的温度迅速降低,与车外温度相近时,水气就无法在玻璃上凝结,起到了除雾的效果。不过,缺点是在冬季会使用此方法除雾,会让车内的温度很低,不过在情急之下可以试一试。
再次,打开车内空调并切换到制热模式,出风口对准挡风玻璃,等热风将挡风玻璃上的水分烘干后,上面的雾气自己就会消失了,不过这个过程需要几分钟的时间,所以建议最好在车子开动之前做好前挡的除雾工作。利用制热的方式除雾能从根本上解决起雾的问题。雾气不会在热风关闭之后卷土重来,也不会让车里的人在寒冷的冬天里冷上加霜。
最后,防患于未然,购买汽车专用的除雾剂 将其均匀的喷在挡风玻璃内侧,然后用干布再擦拭干净,可以在玻璃表面形成一个有效的保护膜,从而防止水雾的凝聚。但是这种方法的有效期比较短,需要每隔一段时间重新喷涂才能保持效果。
以上几种办法都可以有效化解车玻璃起雾的问题,但是雨天出行还是要多注意安全,极端天气还是少出门。
[本帖最后由 车质网 于 2020-09-24 10:37 编辑]
发表于 2020-09-24 10:39
开车窗,没多会儿就恢复了
发表于 2020-09-24 11:07
没多会儿就恢复了
发表于 2020-09-24 14:44
下雨天就是麻烦
发表于 2020-09-24 17:45
开除雾啊
发表于 2020-09-25 10:42
雨天没法开窗除雾,只能利用空调了
发表于 2020-09-30 10:56
冷风吹...
