从方向盘也能看出爱车的潜在故障 你造吗?
发表于 2017-01-10 10:55
小伙伴们平时开车,方向盘是最为直接沟通人与车的部件。如果是细心的小伙伴,哪怕来自方向盘的一点点异样,也能察觉得到。方向盘直接连接着汽车的行走系,所以,如果方向盘上的感觉发生了异常变化,我们可以大致判断出汽车出现了问题。今天,老司机就帮助大家快速判断这些的问题所在,以这里,我们将帮助大家查找这些问题的原因所在,及告诉大家解决办法。
方向跑偏
行驶中或制动时,车辆会自动偏向道路一边。为保证直线行驶,必须用力握住方向盘。造成车辆跑偏的原因有:两侧的前轮规格或气压不一致,两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等,两侧的前轮与轴承间隙不一致,两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致,左右两侧轴距相差过大,车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆,造成一侧制动器发卡,使制动器拖滞等。
车辆行驶中手发麻
车辆以中速以上速度行驶时,底盘有周期性响声,严重时驾驶室和车门发抖,方向盘强烈振动,直至于手发麻,这是由于方向传动装置动平衡被破坏,传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的。
高速行驶中出现车身共振
常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
遇到坑洼的路面方向盘会出现抖动
这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
转向时沉重费力
产生原因有转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧,轴承润滑不良,转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油,转向轴及套管弯曲,造成卡滞;前轮前束调整不当;前轿或车架弯曲,变形;轮胎气压不足,尤其是前轮轮胎。
打不动方向盘
很可能是制动灯控制线束脱落,打方向时电线缠绕方向柱管所致。电线缠紧后方向打不动,同时又将刹车踏板拉紧了。方向盘很重要,所以在在处理方向盘打不动故障这类故障时,一定要仔细检查。
方向盘发飘
往往是由行驶中前轮摆头引起的,当车辆行驶达到某一高速时,出现方向盘发抖或摆振的原因有:垫补轮胎或轮胎修补造成前轮总成动平衡被破坏,传动轴总成有零件松动,传动轴总成动平衡被破坏,减震器失效,钢板弹簧刚度不一致,转向系机件磨损松散,前轮校准不当。
总结:汽车方向盘的控制着汽车前进的方向,对行车安全非常非常重要,所以一旦方向盘有故障,老司机提醒大家,一定要谨慎对待,安全第一。
下一主题:国产别克GL6测试照曝光 定位更加家用化
上一主题:满满的幸福满满的爱——我的陆上公务舱
