引起油耗上升的9大原因 你知道多少?
发表于 2017-02-24 11:33
[导读]油耗就是钱嘛,能省则省
油耗这个东西有时候不光是钱,它很有可能还是一个社交的话题。
不管你是美系车,德系车也好,日系车也好,不管你是豪华车也好,经济型车也好,大家其实都会聊这个事情。
那么今天给大家整理了一下资料,我这里看看,比较容易影响这个油耗上升的这些原因,跟大家分享一下。
我们先说一些比较普通的,比如说你这个轮胎的胎压经常是不管的,瘪掉了也不管,气太足也不管,那就是会影响油耗的。
和我们自己骑脚踏车的道理一模一样的,没气的时候骑的就会累死,那是胎压。
然后一个就是说我们保养做得不是很及时,这个车子里面的这个三滤,不是很及时地在更换。
这三滤是机油滤清器,空气滤清器和汽油滤清器这三样东西。
如果这个东西有堵了,或者是脏了,它对我们的油耗也是有不小的影响。
然后就是没头没脑的在车里经常放一些你用不着的东西,你说我们车辆后备箱放一个备胎,那大家可以理解,这个重量也得承受。
但你没事情,农夫山泉这种大桶装的,你放个两桶放在那边,说我到时候渴的时候可以喝,那几十斤的重量,它全部都是钞票,我觉得没必要干这种事情。
然后就来讲一些比较生涩的东西了,那个发动机积碳比较多的话,对油耗也是会有影响的。
然后的话这个车子的氧传感器损坏的话,其实油耗也是会有一定的增加,具体的操作流程不跟你讲了,反正就是这么个玩意儿,检测车子的时候,你是检测的出来的。
那同样的,还有发动机控制单元,一般新车或者是十万公里以前的话,可能性不会是很大的。
你就把它理解为,它就是汽车发动机的CPU,该怎么喷油,该怎么工作都是它说了算的。
它倒不是用着用着会死机或者怎么样,用的时间长了有可能你车子颠颠颠动动动,它有某一个针脚它松掉了,土话叫做“接触不良”。
这么一搞的话,有可能就会产生乱码跳错,那不一定车子就不会动,但是油耗呱呱呱呱就这么上来了,这有时候还是需要注意一点。
那么后面讲的就是有可能和大家平时的想象中不太一样的事情了,那么就是蓄电池亏电,它不光会影响你这个车子发不起来,有时候它会处于亚健康状态。
发动是发动的起来的,但是你这个点火,有可能就会有影响,电压不稳造成一种喷油不ok,或者说是燃爆不ok,你的油量也会上来的。
还有就是你蓄电池在亏电的时候,你想想,我们车子往前开的时候就要给它充电,那充电的话当然就是发动机要带动这个发电机,对吧?
那只要是发动机使力了,就是油钱就是油耗,这点的话就是大家要注意的。
这蓄电池的话你不要说是等到发不起来了你再去换,每年最好是去4S店做一次电压检测,看看这个电瓶到底还能用多久?不太行的时候,早点把它换掉。
这个电瓶换一个几百块钱,那你这个油钱有可能会相差几千块钱,我觉得这个还是比较有意义的一件事情。
然后点火系统和刚才说的也是差不多的,刚才讲的是通过电压稳和不稳这个东西影响油耗。但其实你这个火花塞本身如果有问题的话,那当然也是不行的了。
火花塞它是这样的,你说说可以用5万公里,10万公里,各种不同的型号。用当然是可以用的了,但是它的性能是会衰退的。
就好像我们这个油烟机不停的在抽,慢慢地上面也会堵起来,有油泥或者怎么样?发动机如果有积碳,那还能清一清,火花塞脏了,好像没有人提起过,要把它搞干净这么一件事情。
一来,拆下来非常的麻烦,清洁不一定会到位;二来,它本身不是很贵的时候,脏了要么就直接换掉。
所以说各位朋友,如果你觉得这个油耗不是很理想,然后又不一定找得到很确切的原因的时候,很有可能是火花塞出问题。
最后的最后,其实是我最想强调的一件事情,影响油耗最大最大的因素不是这个车辆的车况,也不是你的开车技巧,而是你的路线规划能力,这个是很关键的一件事情。
你开车水平再好,换挡再及时合理好了,你这个车子车况再好再新,拥有各种高科技技术也好,你如果堵在路上原地烧油,那这个油耗当然是最大最大最大了。
各位朋友,最近的路它不一定是最省油的路,最远的路它不一定是最慢的路,我们倒不妨规划一下我们的出行路线,从战略上、从格局上直接解决我们的油耗问题。
这个我觉得是我们每一个普通消费者不需要任何的专业知识,只要花一些时间和耐心去探索,就能够切切实实地控制我们油耗的好办法。
下一主题:哈弗梦想与魏建军的执拗
上一主题:青春老伙伴儿 22岁的福特探针PROBE
