“高冷”的98号汽油,你会选择它吗?
发表于 2017-04-25 10:58
2017年1月1日,国五标准车用汽柴油全面上市,分别为89、92、95号,代替国四标准的90、93、97号,另新增加98号汽油。
今天小编就要说说这98号汽油,最近很多用户跟小编反映不知道98号汽油到底适合什么样的车,还有用户表达出这样一种意思:98号汽油有点高冷,高攀不起。。。
以解答用户疑问为己任的小编,这就为小伙伴们解开谜团。
98号汽油被称为“油中贵族”,是现在国内油品市场上最高级别的汽油。中国石油的98号汽油在出厂前便加入了中国石油昆仑清净剂,这样一来油品更加清洁,可大大减少汽车发动机内的积碳。
另外与其他标号汽油相比,98号汽油还具有以下优势:
1、众所周知,汽油的标号代表了油品的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性越好。98号汽油显然抗爆性更强,使发动机运行更平稳,减少磨损,对发动机保护性更好。
2、抗爆性强了,发动机启动就更容易,车辆怠速平稳、提速加快、爆震减少,能够给发动机提供更强劲的动力。
3、98号汽油燃烧值更高,能够使燃油燃烧充分,提供更高的燃烧效率。提高燃油雾化能力,使油耗降低。
发动机的压缩比真的很重要
既然98号汽油这么好,到底什么样的车可以加98号汽油呢?
首先,小编科普一下,选择不同标号汽油的唯一标准是汽车发动机压缩比。压缩比在8.0—8.5的汽车应选用92号或95号汽油;在8.5—9.5的汽车应选用95号或以上汽油;在9.5以上的汽车应选用98号汽油,也就是说,压缩比在9.5以上的发动机适合98号汽油,这样可提高发动机的功率,减少燃料消耗。
如果你还不知道你的汽车的压缩比是多少,那快去找到汽车说明书,上面有明确的表明。又如果你把说明书弄丢了,那就在网上搜索“XX汽车发动机”或“XX汽车发动机压缩比”,答案很容易得到。
还有一点小编不得不说,有些车主在一些4S店的误导下,盲目地去选择高标号汽油,这种观念也是错误的。
高标号的汽油固然好,它抗压性好,不易产生爆震,但燃烧速度相对较慢,这会影响到发动机的动力性和发动机机体的温度,燃烧速度慢会使发动机动力下降而温度升高,这对发动机损害非常大。所以还是要看你家汽车发动机的压缩比,以此为标准才能加对油。(友情提示:车主第一次加98号汽油,要尽量将油箱中的余油烧尽)
98号汽油不止适用于豪车
为什么有些车主会感觉高攀不起98号汽油呢?
目前,98号汽油已经在各大城市登陆,小编走访了北京几个中国石油加油站,发现一个现象:98号汽油的加油机前都是豪车,价格一般在五十万以上,例如奔驰、宝马、玛莎拉蒂等等。
就此种现象,小编采访了中国石油辽宁销售分公司徐义龙,他表示:“适合加98号汽油的不一定都是豪车,目前一些经济型的汽车业同样适用98号汽油,例如汽车发动机带有‘T’,这类车型使用涡轮增压技术,发动机压缩比较高,燃烧较为充分。但按照当前经济型车主来讲,还是讲究经济适用,所以一般情况下,他们还是会选择92号或者95号。”
目前98号汽油7.4元/升,95号汽油6.84元/升,两者之间相差0.56元,按照50升满箱计算,加满一箱油相差28元。钱相差的不多,但从汽车保养和环保的角度来讲,98号汽油绝对值得拥有。
目前中国石油各地加油站已经陆续增加98号汽油,而且不少加油站还在开展推广活动,有好礼相送哦!
小编说了这么多,你们会选择98号汽油吗?
下一主题:RS6 和 RS7 暴力绅士更喜欢谁
上一主题:越野悍将路虎卫士变身房车
