学车:看了这个你会觉得驾考就是这么简单
发表于 2017-04-25 14:45
坡道起步主要是针对手动档车型,自动档车不存在此问题,所以本文主要讲的为手动档车型。
当车停在坡道上,为防止溜车都会拉紧手刹,我们就从这开始讲。此时车辆的状态是停在上坡处,发动机怠速,空档,拉手刹,未踩离合和刹车踏板。
1
坡道起步第一步
2
坡道起步第二步
3
坡道起步第三步
在起步过程中,我们要避免长时间在半联动状态下踩油门加速,这样不仅容易损坏离合,还废油。只要车辆被油门带动,就不会溜车了,只要松开离合,踩下油门大胆的向前走吧。
倒车入库
1。 绿色线为出库时的后轮外侧轨迹
2。如果倒车右满轮时后轮外侧起点正好在绿色线起点(基准点),可以不做任何修正,一次倒车成功3。 如果倒车右满轮时机比基准点提前了30CM,则后轮外侧沿紫色线运动4。如果倒车右满轮时机比基准点滞后了30CM,则后轮外侧沿红色线运动5。 起点提前,可以用以下方法修正;起点落后超过30CM没有办法可以修正,车的最小转弯半径是固定的。
以下解释右满轮时机A点比基准点提前了50CM的情况
如果不做任何修正后轮外沿将按照紫色线运动,倒车失败。
当车右后轮行至B点,车身外侧30CM处与车身平行的延长线将要碰到目标(库右前点),这时将方向回正,车轮沿黑色虚线由B点向C点运动。车身外侧30CM处与车身平行的延长线其实很好确定,当车以居中的位置停在车库中时,库边线就是这条线,它在反光镜上的位置是固定的。
当右后轮行至C点已基本可以确定右满轮后,车轮轨迹弧线可以绕过目标(库右前角),这时向右打满轮。车轮外侧沿紫色虚线由C点向D点运动
右后轮接近D点时回正方向,微调两边间距,正确入库。
右反光镜中目标(库右上角)移动的轨迹
蓝色虚线为车身在地面的投影线。黑色虚线即库边线的位置。绿色线为目标标准的移动轨迹,不需要修正。紫色线为起点提前的状态,B‘和C’分别对应前图中B点和C点时目标在反光镜中的位置。起点提前时倒车过程中,目标的运动轨迹为 A’沿紫色弧线到B’沿黑色虚线到C’。反光镜中黑色虚线和红色弧线围成的区域是目标的安全区域,超出这个区域,成功的可能性很小。
驾校学不到的知识
驾校学车,学会了如何开车,就足够了吗?其实远远不够的,还要学习很多驾驶技巧,积累驾驶经验。今天就为各位讲讲几条非常有用的驾驶技巧,你在驾校是没有学过的哦。
哄大油门反而对发动机好
汽车制造厂商的的工程师认为,经常加大油门将转速提到4000转以上,不仅对发动机无害,而且还有一定的好处,可以使发动机长期保持良状态,相反常常空挡踩油门或长时间将档位在高转速上才对发动机有害。
停车要挂档
停车只拉手刹这种习惯是错误的,因为在不平地面停车,如果只拉手刹,车辆会产生下滑,正确的做法是,在拉手刹的同时还应该挂在档位上。自动挡车挂P挡,手动挡车挂倒档。
晚上行车不要开雾灯
晚上行驶将前后的雾灯打开这种做法非常危险,因为前雾灯的白光束非常强,尤其是在晚上,会非常影响对面行驶车辆的司机,同样会影响自己的安全。只有遇到恶劣的天气,能见度低的情况下,车辆才可以使用雾灯。
座椅位置调整合适
将座椅调得靠近方向盘很显然这种做法是错误的,因为离方向盘越近,必然会使自己的腿是蜷缩的,会更容易疲劳驾驶;出现事故时,离方向盘越近,安全缓冲的空间越小。正确的的做法应该是:在不影响对方向盘、油门、刹车方便操作的情况下,驾驶员座椅离方向盘越远越好,因为视线会更加广,双眼余光看到的更多!
下一主题:那些让车主痛心疾首的搭车常见坏习惯!
